Problem se spojkou Sachs Race u 5q
Stlačit pedál, kolega sikama zaškrtí hadičku do spojkovýho válce, pedál rukou zvednout ( pozor aby bylo dost kapaliny v nádobce ), povolit sevření a takhle znova a znova, až nebudou syčet bubliny je odvzdušněno.
TomášTDI
Příspěvek od TomášTDI »
Takze paka jako nova v porovnani s ostatnima co mam doma ani naznak ze by byla ohla ani prodrena dokonce spodni sroub do ktereho je paka zacvakla jsem vypodlozil 3mm a ani to nepomohlo,lamelu jsem nechal preoblozit a stale jde blbe radit, pedal na podlaze a kvalty jdou ztuha dokonce zpatecka trochu pres zuby takze zadna zmena, otazka je jestli ma smysl menit hlavni valec anebo koupit novy pritlacak...
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Odvzdušni to. Pedál musí zabírat odshora a né až od půlky. Válec si sám vymezuje vůli ale když je tam vzduch......
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
TomášTDI
Ovzdusnene to mam to jsem delal jako prvni...nekdy ale musim pedal mirne pozvednout nohou zpet nahoru tak si rikam jestli jeste neprehodit ten hlavni valec
TomášTDI
Za studena to radi celkem dobre ale jak se ohreje motor nebo jedu dele po dalnice taknse to zacne zhorsovat, dnes jsem najel po dalnici cca 200km a po prijezdu domu jsem mel problem zaradit zpatecku jak jsem ji tam daval takbuz sli slyset i zoubky :( takze zitra jeste zkusim ten hlavni valec a kdyz nic tak po tom pritlacaku je hovno jinak uz nevim
TomášTDI
Takto vypadala lamela po preoblozeni u Renovaku a najezdem asi 30tis Obrázek
TomášTDI
ObrázekObrázek
frantisek28
Příspěvek od frantisek28 »
Ako sam vidis, problem nevznikol koli lamele.
martinsidlo
Ty jsi nepoužil nový přítlačák nebo si nechal přeobložit starou lamelu. To je ten problém.
TomášTDI
V tomto stavu jsem vytahl spojku a nechal lamelu preoblozit ale je to beze zmeny a to jsem jeste vypodlozlozil tu paku o 3mm takze pritlacak asi, sam prave nevim
frantisek28
Ako chces dosiahnut aby ti krivy pritlacak dobre vypinal a taktiez dobre prilahol k lamele? Vypodlozenim paky???
Presmykom sa to len zhorsuje.
Krivy pritlacak ti nedokazal spolahlivo odpojit, stale slabo unasal lamelu a ty ho este das s5 v takom stave?
Preco si ho nemenil?
Ten přítlačák bych určitě znova nepoužíval.
TomášTDI
Jojo ono to nikdy neklouzlo a nebyl projev ze by byl spatny takdam novej ale moc teda nenajezdil tak 60tis
martinsidlo
Jestli ale nový přítlačák nebude jezdit s novou lamelou,neboli novým kotoučem spojky,nebude to fachat.
TomášTDI
Jakoze nestaci preoblozit ale koupit novou lamelu?
