307 1,6hdi dusi sa pri plnom plyne.
ciko
Příspěvek od ciko »
Marek001 píše:A po výmene turba to už nedymí alebo čo sa zlepšilo/zmenilo oproti tomu ako to bolo predtým?
Prestalo to dymit. Ale dymilo to preto ze som mal zmenseny prietok vzduchu na vahe...
ludovy peugeot 307 sw, 1,6hdi
passat B5,5 kombi, 2,8v6, 4motion, highline,ex
octavia 1,9tdi, 4x4, AGR, powerplus 764,vb,fmic,hds,r.v. 1999,ex
ciko
Příspěvek od ciko »
Vymenil som ventil ovladania turba. Auto strasne vystreluje dopredu ked to turbo nafukne... tak je to ok teraz.
ciko
Re: 307 1,6hdi dusi sa pri plnom plyne.
Příspěvek od ciko »
chlapi, kto by mi to vedel zdiagnostikovat? vymenil som aj vysokotlakove cidlo na cerpadle aj na raile.
diagnostika je ticho. ( ale to je nnejaky klon iba)
kto je tu specialista na tieto motory? kto b sa mi nato pozrel?
stale to nejde...
na piatom prevodovom stupni, ked dam plny plyn, taha taha asi tak pol minuty, a potom sa nieco stane, a prestane tak svizno a masivne zrychlovat a pridava ubera..
dakujem
Baňka na turbu OK - drží na podtlakovou pistoli ?
Pokud přidává a ubírá tak ovládací ventil turba zkusit vyměnit
Specialista tu není protože jsou to strašný jebky ;)
ciko
Příspěvek od ciko »
diky roman za info... pokontrolujem ten podtlakovy system a som zvedavy... urcite budem informovat.
Jednoduchá zkouška no jestli se po startu hned baňka zatáhne, to je základ, pokud to pak v tahu jakoby pulzuje, může být KO hadice cestou k baňce nebo pak vyměnit ten ovládací ventil, pěkných pár jsme jich už měnili
ciko
Příspěvek od ciko »
praveze ono to zatiahne, aj ventil som daval novy... ono to zacne pulzovat iba ked to ide na 5 rychlostny stupen...
objednal som si tu vakuovu pumpicku a vyskusam to vsetko povakuovat...
Omrkni tu hadičku od ventilu k baňce jestli není pod tou chráničkou roztavená,prasklá nebo tak, celkem častá závada
Baňka pokud je zaolejovaná nebo na ní třeba tekla nafta tak je většinou KO
ciko
Příspěvek od ciko »
roman mam nove poznatky. banka na turbe vakum drzi. ked chcem vakuovat hadicku od ventilu po turbo, tak to nevakuuje... nevies prostim ta, ci je ten ventil otvoreny ked je motor vypnuty? vakuoval som ju od banky. ked nastartujem a yapnem tam ten vakuovac, tak je tam vakuum... ale nie uplne tak ako ked vakuujem banku....
volvo pan
Příspěvek od volvo pan »
A turbo nový je odkud? tudle sem se mrdal s picaso 16hdi a turbo sem vzal,jelikož sem byl linej,vod dodavatele dilu. Jinak vozim do strakonic na repas. A přišla naka rozladena mrdka,celej den v pici,pak reklamace.
Odpoj hadičku u ventilu,baňku nech zapojenou, natáhni a nech třeba půl minuty, musí držet
Ten ventil jsi říkal že jsi měnil - co je to zač ? Já dal jednou na T5 novej Vemo nebo co to bylo a dělalo to přesně tohle - zatáhlo,ubralo a pořád dokola, k tomu KO váha a auto se mohlo zbláznit
ciko
Příspěvek od ciko »
volvo pan píše: 17 led 2022, 21:30 A turbo nový je odkud? tudle sem se mrdal s picaso 16hdi a turbo sem vzal,jelikož sem byl linej,vod dodavatele dilu. Jinak vozim do strakonic na repas. A přišla naka rozladena mrdka,celej den v pici,pak reklamace.
no ono to malo taketo stavy aj pred vymenou turba...
ciko
Příspěvek od ciko »
a ventil som zainvestoval a kupil som pierburg.... pred rokom aj pol...
No, tak zrovna ten Pierburg bych moc nepřeceňoval, poslední dobou jsou s ním dost problémy..
volvo pan
aha,to sem asi přehlid :) a to je tvoje auto? Ono se taky kolikrat dopatrat,kde a s cim to kde bylo a hlavně dělalo bejva někdy kumšt. Rikaj novy a pak z nich po case vyleze,že novy se davalo 50tis km zpět a jěště z vraku. :)
Zpět na „Peugeot“
