Utopena jednotka? Superb
VW/Audi/Škoda/Seat
sejki
Příspěvek od sejki »
Dobre, zitra to promerim. Diky
Superb 2,5TDI 2002, Camaro 5.7karb 145kw
sejki
Tak jsem meril a niceho se nedomerim... proti cemu mam merit ten CanH?
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
sejki
Ahaaa, ja to meril proti 4 nebo 5 🤣 ok
sejki
Tak to co si mi zde radil, tak se toho vubec nedomerim... v obd zasuvce nenamerim nic a primo na jednoce cca 2,5kOhm
JanSuperB
Příspěvek od JanSuperB »
hele kdyz mi zitra dopoledne napises zkusim to v praci zmerit at vis zdali je chyba u tebe nebo je to spatne mereno
SuperB Machine
chosepm
Příspěvek od chosepm »
A odpor u jiný jednotky? U tý cos naměřil kohmy... napětí na canech proti kostře?
***VAG,PSA,Renault***
sejki
Promerim a uvidim... ted me jeste napada... Superb 1 nema BCM? Ja jen ze se nespojim s 09 centralni elektrikou...
Nemá
sejki
Hmm, takze se o vse stara 799B. Ok.
sejki
chosepm píše:A odpor u jiný jednotky? U tý cos naměřil kohmy... napětí na canech proti kostře?
Tak hele, zkusil jsem treba jednotku ABS kde na can vedeni je odpor 2.5kOhm take jako na automatu. Kdyz vsak odpojim budiky a pripojim se tam na Can vedeni je tam odpor 58 Ohm. Pres zasuvku nic nenamerim.
sejki
Napeti na Canu 2,6V a 2,4V
jozef9
To by malo byť v poriadku, má byť medzi 2,2 - 2,7.
sejki
Takze i kdyz je napeti ok, can ok, na gateway se hlasi ze je ok tak se s ni stejne z nejakeho duvodu nespojim... zkouseno pres SuperVAG i VCDS. Obe diag origo.
jozef9
Píšeš, že v zásuvke nič nenameriaš, tak Can asi nebude v poriadku a že keď odpojíš budíky tak máš 58 ohmov s pripojenými budíkmi 2,5 kilo ohmov, to je trochu vela. Neskúšal si sa spojiť s prevodovkou, keď máš odpojené budíky ?
