Repas čerpadla ALH
mates
Re: Repas čerpadla ALH
Příspěvek od mates »
Ahoj kluci mohu taky poprosit o radu ?Na rotačce u alh začala sáknout nafta těsněním č 92 je možné vyměnit ho bez demontáže z auta a bez následnéého seřízení na stolici ? Tam podle mě není žádné ovladíníto je o "patro" vejš
Děkuji moc za radu
Majklovec
Příspěvek od Majklovec »
Jde to na autě, jen je potřeba být opatrný při montáži - aby ti sedl nastavovač dávky do objímky v těle čerpadla(nebo jak se to správně jmenuje). Pokud to dáš vedle, bude ti to po otočení klíčku házet chybu. Mě se jednou stalo, že při testu toho nastavovače po otočení klíčku, když jsem ho nandal špatně, se poškrábaly dosedací plochy a pak to i po následném spravném sesazení špatně reagovalo na plyn (zasekávalo se to v určité poloze).
mates
Děkuju za info to myslí ten čep do chromovaného válečku jak je tam ta drážka?
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
jo jde to na autě, pak je dobrý nastavit volnoběžnou dávku, v nouzi si na čerpadlo škrábneš značku a nasadíš zpátky do stejný polohy
tu objímku pochopíš až to rozebereš, když se netrefíš nebude to reagovat na plyn (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
mates
Jasně to chápu děkuju za radu.A podle katalou nemusím povolovat ten první kryt stačí az ten spodní pod kterým to teče nebo je lepší vyměnit obě ?
