Bora TDi zaseknuté zadné brzdy
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Brzdovka měněná kdy ? Stará žere hadice.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
BLOWNY
Příspěvek od BLOWNY »
Tak upresním to, po vymenení strmeňov to už robí len jedna strana, brzdovka nová, všetko poriadne odvzdušnené, nové lanká ručnej - ručná odpojená aj tak je koleso zabrzdené. Kontroloval som hadičky nikde žiadna hrdza ale to je asi posledná možnosť ktorú môžem skúsiť - vymeniť hadičku. Ale nejde mi do hlavy, že pred výmenou strmeňov to robili obe strany, po výmene to robí už len jedna.. žeby vadný strmeň?
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Co ložisko v kole? Neni náhodou rozsypaný? Jak auto z heveru lehne na kolo, mohlo by se vyklonit a brzdit.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
BLOWNY
Pepíček píše:Co ložisko v kole? Neni náhodou rozsypaný? Jak auto z heveru lehne na kolo, mohlo by se vyklonit a brzdit.
Samotný otoč sa točí krásne
Diletant_a_Laik
Příspěvek od Diletant_a_Laik »
Už se mi jednou stalo, že byl křivej držák destiček. Po utažení se třmen nepohyboval, ale s destičkama to nebylo poznat. Zkus postavit brzdu bez desek, jestli třmen volně plave
martinsidlo
Třmen musí chodit volně,zasunutí prásátka musí taky volně. To je základ,nic na tom není.
johnyd1
Příspěvek od johnyd1 »
ja som nedávno riešil alteu tiež po jazde cca 6km a viac brzdili
zadné brzdy rozsvecovalo ESP a abs.Strmene sa zdali ok a predsa boli vadné dal som new a je to ok (wallbash)
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Jako hadice samozřejmě umí nakysnout a pak vlastně vytvořit takový nechtěný "zpětný ventil" - to se mi stalo na Saxu, ale tady bych nejdřív vyloučil mechanickou stránku.
Mám tu vlákno i s videem kde jakoby zacloumám tou klecí...máš tam taky takový vakl jako já, nebo na pevno?
A co destičky, není potřeba je přibrousit - myslím železné hrany...aby nezůstávaly šprajcnutý - u některých výrobců jsem to musel trošku líznout na brusce
páčky od ručky tedy leží na dorazech - počítám
