Opravář myčky Gorenje/mora
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Hansdob: Co je to za typ? Mám tady totiž jednu Moru. Je to typ VQP12-7311 IM620, vestavná. Kdyby se něco hodilo...Elektronika by měla být v cajku ale jestli se z ní něco hodí, netuším. Za odvoz celá nebo jen díly.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
Gorenje GV 63325 XV
optimista
Příspěvek od optimista »
Nas bosch ma min 10 rokov a asi po troch rokoch začala strajkovat chyba E4 na displeji dosiel opravar vravi pozna tu chybu len nikto ju nevie opravit alebo vymena niečoho v cene novej mycky ale bol charakter a ukazal mi ako tu chybu obist vravi spustis program aky potrebujes a po minute otvoríš a zavries dvierka tak to robime doma dodnes a mycka si spokojne umyva :)
Rayx
Příspěvek od Rayx »
E4 occurs when the flow sensor is broken or blocked. It is possible that hard water has created a blockage in the sprinkler nozzles, due to which water does not flow well and code E04 appears.
Jak to maj udělaný je otázka na BSH spotřebiče :)
Takže měřením jsem se se dopatral chyby v tě elektronice nahoře ve dvířkach jedna z těch 3 krabiček byla proud dovnitř jo ven ne a tak jsem ji otevřel a uvnitř vypáleno jedno místo. Vezmu to sebou klukům a uvidíme zda pomohou nebo musím najít novou.
Hmmmm na to byl rayx dobrej 😉😉😉 nechceš mi ji prosím najít ✌✌✌
čistě teoreticky je to asi tento https://levnesporaky.cz/x156451/modul-elektronicky-pms
ted otázka jestli má cenu do 6 let použivané myčky kupovat tento modul cokdyž odešel protože je někde velký odběr nebo něco podobného ...........
rudy5
Příspěvek od rudy5 »
Ten modul co máš ti šikovný chalan opraví do 1000cz ak tam není toho veľa zlého a novy by som ja už osobne do 6 rokov starej umývačky za tie peniaze nekupoval radšej doložil raz toľko a kúpil druhu
BMW 330 ix
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Skús sa informovať tuto. Keď som ešte opravoval bielu a čiernu techniku, tak mali toho dosť. https://www.avelmak.sk/index.php?lm=100 ... icle=73655
Pepíček
Po dohodě s opravářem to hoď to do krabice a pošli to sem: https://www.kselectronic.cz/opravy-ridicich-jednotek/
JozefC
To je všetko pekné, ale treba to meriať ako celok. Treba zistiť prečo sa pokazila jednotka. Či vlastnou poruchou v obvode, alebo niečim v okolí. Kľudne sa môže stať, že sa vymení jednotka a bude v skrate napr. čerpadlo na prečerpávanie vody. Zapojíš to a opäť zhorí, napr. výkonový člen na výstupe,... Pár takýchto opráv som mal kedysi, keď za mnou prišli zákazníci aj vymontovanou jednotkou a chceli objednať druhú. Takže pozor, pár spotrebičov som opravil. Od práčiek po tv a pod. Osobne si myslím, že pri 6 ročnom spotrebiči to už význam nemá. Kúp Beko za 200/300 a máš kľud. Lacné, drží to a keď sa pokazí, tak ťa to nemrzí, ako napr. ako u Boscha za 700 a odpálení po 2 rokoch a 1 mesiaci :D
Pepíček
Podle fotky to vypadá na řídící obvod zdroje. To by napovídalo, že je myčka totálně mrtvá.
Jinak máš recht. Já si předevčírem taky koupil novou myčku, protože ta, co se pokazila, mě stála 500kč použitá.
Kluci děkuju. Jak jsem psal vezmu to klukům do zaměstnání ať na to juknou. Určitě nemám v plánu dát 4000 za nový modul. Díky vám jsem ještě napsal jsem na ten odkaz ty opravy jednotek. No nová myčka co by vyhovovala je kolem 10 dnes takže ...... jen jsem kutil a nerad vyhazuju věci “bez důvodu” asi jsem ještě moc poškozenej starou školou. ✌😉😉✌ No uvidíme co bude.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Nový modul je nesmysl za ty ceny, Kleiner co dělá ofic servis pro Gorenje a postoval si tu ten podobný modul z jeho eshopu, třeba by uměl i servis a ne jen nový celý modul.
Podle fotky to vypadá na střelený LNK304, taková součátka co selhává a nikdo neví proč ... :) S tímhle by si kluci co dělaj spínaný zdroje měli umět poradit, jen to LNK ale KO nebude, minimálně nějaký R s ním ;)
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
