Kde má CUNA aké vyvažováky prosím?..marfan píše:Je to také príjemnejšie vozenie ale zasa 140kw verzia keď sa upravy tak je to zasa iná liga.
Doma jazdim na dvoch RS jedna upravená jedna nie a je to proste cítiť, že tá upravená tých koní má viac pod kapotou.
A CRLB by mal mať tak isto vyvažováky ako DFGA, CUNA, CUPA čiže kultivovanosť oproti CFKC je lepšia.
Kodiaq 110kw vs 140kw
https://www.meckotdi.sk - Autoservis, chiptuning, úpravy vozidiel Trenčín
- Kendys_TDI
Re: Kodiaq 110kw vs 140kw
Za mě nejlepší volbou Kodiaq VRS BiTDi, protože tolik uhýbajících aut na dálnici, když jí otevřeš jsem v životě ještě neviděl a je to velké stabilní auto, takže úplně jinej pocit ze svezení
Octavia 1 TDI AGR, GOLF IV 2.8 V6 4motion
a ještě je tu manželky Fóbia 1.4 16V BKY hatch
Motory EA288 su uplne ina liga a hlavne ak maju adblue, tak by som do toho softom nerypal (teda pokial sa chces dlho a bez problemov vozit). Mozno v zapanej EU maju viac skusenosti s tymito motormi ale u nas by som bol trochu skepticky. To ze 110 ide pocitovo rovnako ako 140 mozem potvrdit a je jedno v akom aute je ten motor.
Vyvazovaky maju tusim uz vsetky verziea su pohanane ozubenym klesom. Olejove cerpadlo je chutovka. Pohanane remenom v oleji a ecu si prepina dva tlaky oleja podla zatazi. Dva okruhy EGR s chladenim a integrovany vodny intercooler je tiez paradicka, ...pokial nepraskne...
Jel jsem s Kodiaqem 110kw Ad blue a Touranem 140 kw Ad blue a řekl bych, že od 2500ot ta 140 kw jede lépe.
Ahojte priespiem sem do temy Superb 3 2.0TDI 140KW .....zavada je že scucne cely objem nadržky expanznej , auto kuri, ručička teploty nelieta hore dole všetko funguje normalne,,,ale ked beži motor zohriati pipa nizka hladina vody nadobka je ozaj pazdna ako vypnem motor a otvorim uzaver nastupa do nej presne na vrchnu risku hladina , už som par aut VAG takto riešil a bolo to tesnenie pod hlavu , no tu sa radšej poradim..auto ma 4roky a 160tis km ...DAkujem Vám
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
zkusil bych intercooler,dá se propojit i bez vody a pojezdit. Ale ne po dálnici,chvli to jede dobře,jako i vostře 1,2,3,4 a pak to najednou vypne a jedeš do kopce s bídou 50 a pak to zas schladne a chvíli dobrý. Docela sem se s tím natrápil pár let zpět. Nakonec novej ic a ok. Další adept byl chladič egru ten by asi taky šel propojit.Těsnění byla poslední možnost.
Dakujem moc za rady
pojdem po tom IC, neni to moje auto ale kto ma na opičku musi mat i na babany
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
tak není zač,snad to k něčemu třeba bude. Vyndat se dá celkem dobře,ale ty spodní šrouby sou spíš pohmatem,co pamatuju. Ale zkus to nejdřív propojit a pojezdit,at je trochu jistota.
