Passat 3C 3C2 103KW CR chyba rail tlaku
Mikytdi
Příspěvek od Mikytdi »
ten zvuk jde opravdu z toho.. jeste mužu zkusit takto za spustěného motoru odpojit napajecí kabel a pokud to stichne tak to bude ono.. teda doufám :)
Volvo S60 D5 163KW BiTurbo
Fabia ATD 74KW
For fun Yamaha MT-09 2019
[quote="Mikytdi"]myslím
až vše vymyslíš zkus koupit průhlednou hadici od filtru k čerpadlu, ve filtru máš těsnění znané olympiáda, ta umí nadělat taky pěknou paseku i dekl filtru, jakýkoliv bublifuk směrem k čerpadlu si bez tlaku podle přestav mapy řj motoru ;)
Mikytdi píše:ten zvuk jde opravdu z toho.. jeste mužu zkusit takto za spustěného motoru odpojit napajecí kabel a pokud to stichne tak to bude ono.. teda doufám :)
Jo, to můžeš, jakmile to odpojí tak to zdechne ;)
Mikytdi
roman1648 píše:
tak to hodím na baterku na 12V solo :)
ale zkusím a dam pak vedet... díky všem...
Fabia ATD 74KW
Mikytdi
slovacek.milos píše:
Mikytdi píše:myslím
zkusím diky :)
Fabia ATD 74KW
roman1648 píše:
toto taky zatím nechápu, jedno třípístové čerpadlo valí a na druhím odpojíš dratek na nádrži a utne ;)
Rayx
Příspěvek od Rayx »
roman1648 píše: Jo, to můžeš, jakmile to odpojí tak to zdechne ;)
Tak tohle jsem ještě neviděl, holt začátky CR u koncernu.
Podle jejich SSP by to ale zdechnout nemělo, jen by nemělo jít znovu nastartit.
V origu za nesmysl, Bosch aftermarket za dvojku
https://www.autokelly.cz/Product/VAG-5N ... 1002813258
mi to neběželo při výpadku toho O.5 atm čerpadla ani u jumper, naposledy tuším A4 V6 vytopené relátko u levého podběhu, taky utlo, bez čerpadla v nádrži,
Mikytdi
ja si myslím že dává, ale nedává tolik kolik by mělo že bude načaté.. ten zvuk toho čerpadla je sice na videu stejny.. ale když človek chvili posloucha tak nezní stejně a mení "ton" a nebo bude zanesené ten předfiltr pred vysokotlakem... nema někdo na pujčení toto čerpadlo? :)
Fabia ATD 74KW
[quote="Mikytdi"] "ton"
hraju na mnoho hudebních nástrojů. ton čerpadla mě zajímá ale spíš bych od tebe rád slyšel nebo viděl bublifuk v průhledné hadici od filtru k vysokotlakému čerpadlu, pod tam de čistá nafta řeknu ti konečné řešení ;)
Mikytdi
no ja už jsem dohrál na nastroje....vyřešeno....
na rovinu...
auto jede cca 10 km v pohodě.. pak začne hučet čerpadlo pač ma malo nafty..tím padem i nizky tlak v railu...
přičina...
přehozene hadice u palivového filtru... udělal jsem to ja tenkrat když jsem měnil filtr... vždy to cele odpojim a vezmu si to na stul aby dobře sedlo tesnění a měl jsem na to prostor...
človek který auto vlastní jezdi jen po meste..takže nic nepoznal...až časem když vyjel dal...
takže tak..
všem díky za pomoc a reakce...
Fabia ATD 74KW
[quote="Mikytdi"]
o tomto problému tuším vícekrát mluvil huml, přehozené hadice, já osobně vemu ofuk dekl ofoukám a přehodím filtr + olympidádu, zaleju a startuju, velké ponaučení miky je otázka měnils filtr? a jak, na to jsme zapoměli, pokud blbě prozradí to ta průhledná hadice z filtru de bublifuk,
v diagnostice je další problém v tom že stejná hláška je i na rejlo vou lištu jedno nebo druhé čidlo,
já tu mám zatím jasno když nejde z filtru bublifuk auto chytne na drb tak mám zabalenou celou lištu vyměním a po problému, iniciály na lištu jsou start na drb a čistá nafta do čerpadla
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Mikytdi píše:přičina...
Pěkné, to je nejlepší škola si uvědomit co a proč se vlastně stalo, aby se příště nezopáklo. Takže šlo o stranu od filtru k rail čerpadlu, teď to vidím taky 8)
Jinak ten člověk tedy pořídil pro město to "nejlepší" co mohl ... :P
No, asi tak, plno jich má moderní diesely a courají s tím po dědině nebo mezi dědinama, když to vezmu u nás, navíc vesměs takoví co se bojí šlápnout na plyn aby se průměrná spotřeba ze 4,8 nezvedla náhodou na 5L... :roll:
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Když jim to rádce někde ještě našeptává ... Mě to vždy rve uši jet s někým kdo neslyší ten podtočený motor, ať už v dieslu nebo i benzínu, nejlépe někde do kopečka s plným obsazením ...
