Piskaju nove origo brzdy
tomxass
Příspěvek od tomxass »
co teraz s tym, ja uz nechapem v com je problem
Volkswagen Passat B8 2018 2.0 TDI DFGA 110kW 7DSG Highline Sedan
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Otazka do sklenene koule asi....
Tak asi dodavatel ne ?
Je mi divný že na deskách není ta “samolepicí “ folie na originálních deskách který občas beru byla vždy na jiných značkách je 50/50 takže bych ji zkusil doplnit.
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Problém máš v brzdení. Na začiatku témy píšeš o jemnom dobrzďovaní,... Vyber dosky, prebehni ich so šmirglom, bude tam sklovitý povrch a ten píska. Ak sa brzdy hladkajú, vyzerajú rovnako a časom pískajú. Je to tvrdšia zmen ako majú lacné dosky a prach sa zapečie do materálu. Riešim to každý mesiac, hlavne s Brembom. Preto napr. roadhausy nepískajú. Ale ani tak nebrzdia. Teraz som ich dal na svoje auto a letia do koša. Kreténom, čo jazdia 70km/h na 130 vyhovujú, kým sa raz nezohrejú a potom hovno ;)
anydraj
Tady bude ale problem s tim "ORIGINALEM".
Neměla krabička od předních destiček tuto nálepku?
tomxass
Netuším ci tam bola ta nálepka.
Ta fólia na dosky vyzerá ako?
Skúsim ich vystriekat na wapke, keď nepomôže tak skúsim vybrzdit zo 160 na 30 aspoň 5x po sebe nech ich rozslaha.
Prudký brzdění na novych deskách a kotoučích dle mne není úplně dobrej nápad.
mirek999
Příspěvek od mirek999 »
Reklamaci Ti nikdo neuzná. Vyndej desky a jak bylo psáno. Na rovný stůl dej smirgl a sundej ten sklovitý povrch. Určitě novým deskám a kotoučům nedej hned zahul. Jinak, pokud to bude pokračovat, tak se s tím smířit. Nebo dát jiný desky.
A doplnit tu fólii.
tomxass
Fóliu kúpim kde?
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
podle mě jsou ty desky tvrdý proto "vykusujou" kotouče, já bych je vyhodil a dal klasiku Ate (hm)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
[quote="JozefC"]Problém máš v brzdení. Na začiatku témy píšeš o jemnom dobrzďovaní,... Vyber dosky, prebehni ich so šmirglom, bude tam sklovitý povrch a ten píska.
jozef těch povrchů jsem se nabrousil (wallbash) :roll: piču to pomohlo problém se hned vrátil, můje zkušenosti jsou naprosto jiné, ten povrch nepíská nemá jak, jsem i hudebník ale deska s kotoučem vyvolat pískání je mimo obor mého chápání,
deska píská tak že přehřeje kotouč ten se zvlní a kde deska dosedá na držák třmenu vyleští místečko a to píská, když zbrousíš desku a na to místečko dáš učko třeba z pásky na manžetu je dopískáno, tito výrobci už na to přišli leta Objednací kód: QB 109-1211
a ti ostatní ti budou tvrdit náboje, kotouče, špatně zajeté desky, brousit nějaké skloviny těch sem se nabrousil rozbrusem desky příčně nařezal, jsem si myslel ale problém se vrátil
píská kov o kov nikoliv obložení o kov důkazem je bubnová brzda ta nikdy nezapískala ;) ta umí jen kouřit a smrdět ;)
tomxass
QB 109-1211 to sú pliesky na zadnú nápravu, tie sa dávali nové, mne piska predok 312mm
tomxass
Ma zmysel to skúšať????
https://www.autostore.sk/liqui-moly-spr ... brzd-3079/
Viem to aplikovať bez demontaze brzd?
