climakompresor
Jen zda spíná el mág spojka můžeš zkusit jinak nic.
rubensis
climakompresor
Příspěvek od rubensis »
spojka při napojení přímo na baterii cvaká. je možné odpojení kompresoru vagem?
octavia combi 1.9tdi 81kw ASV Spider RS-egr.off,čip107kw/310Nm.oil catch tank, trippling on.
Řídící jednotka motoru - akční členy, tam lze vyzkoušet jestli přes řj. chlazení je spojka ovládaná.
rubensis
climakompresor
Tome dík, i když je odsáté chladivo?
Jj, to by mělo.
rubensis
climakompresor
při rozpojeni štekru ventilátoru, zapojení přimo na baterii, jede jen ten malý, takže velký je ko?
rubensis
climakompresor
tak dnes jsem se do toho opět pustil, s velkou slávou opraveno, klima šlape, jak má, závadu mi neuvěříte. (rofl) výměna V71, vag v paměti závad chyba,01274,37-00 defekt. vymažu,naskočí znovu. je nějaké řešení?
Zpět na „Diskuze o autech“
