Cukání Octavia 1.2 TSI CJZA
Re: Cukání Octavia 1.2 TSI CJZA
máš na piču nick TDi a ptáš se na tsi, já řešil pocuk dva roky, fakt dva roky, pocuk ale byl až po cca 70 km, třeba do chorvatska 7x, všechno jsem vyměnil kabely svíčky, modul, pask se v kel objevil odtrh 0.7 sklepal sem ho z asi O.9 na 0.7 a pocuk zmizel, zas začal řetěz po startu, tam jsem jen vymontoval napínák nadvařil a auto je pryč, ted tříválec TSi, a já už jen hitleruv tajný plán, do penošu a lázní stačí
Pokud napětí sond stojí, je něco špatně...Může být vadná a při tom nic nepsat. Odpojte sondu za katem a projedte se...Koubis Tdi píše: ↑14 srp 2023, 14:54 Jak poznám, že je špatná? Auto žere málo a nesmrdí z výfuku a napětí na sondách je 0,455V
To je situace!
Napětí na sondách se musí jízdou hýbat? Zkusím
Odtrh svíček neudělal nic, ba naopak se to zhoršilo. Škrtící klapku sem dal novou a provedl základní nastavení a také bez výsledku...
slovacek.milos píše: ↑15 srp 2023, 09:39 máš na piču nick TDi a ptáš se na tsi, já řešil pocuk dva roky, fakt dva roky, pocuk ale byl až po cca 70 km, třeba do chorvatska 7x, všechno jsem vyměnil kabely svíčky, modul, pask se v kel objevil odtrh 0.7 sklepal sem ho z asi O.9 na 0.7 a pocuk zmizel, zas začal řetěz po startu, tam jsem jen vymontoval napínák nadvařil a auto je pryč, ted tříválec TSi, a já už jen hitleruv tajný plán, do penošu a lázní stačí
Naposledy upravil(a) šulda dne 30 srp 2023, 22:36, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Sloučeno.
Důvod: Sloučeno.
Škoda Octavia 2.0 Tdi RS 125kw CEGA
Škoda Octavia 2.0 Tdi BKD 103kw, Turbo GT-1749VB, soft-mvolesko2 Profituning @203HP, 445nm
Seat Ibiza FR 1.9 tdi ASZ @162 HP, 416nm
VW polo 1.4 TDI-soft Rudis TDic
108hp, 234nm
TDI-NO SMOKE NO FUN
TDI-NO SMOKE NO FUN
Pokud to pred rozvodama nedělalo, tak bych je znova prošel. Me se to stalo loni na 1.4tsi jetta a motor po rozvodech pocukaval.musel sem to znova rozdelat a prenastavit..potom už to bylo ok.
ano blbe rozvody cukaji
Co tam muze byt spatne kdyz se to delalo na pripravky presne podle navodu vyrobce.
108hp, 234nm
TDI-NO SMOKE NO FUN
TDI-NO SMOKE NO FUN
Taky sem to dělal podle navodu a když sem to pak šel znovu kontrolovat protoze majitele sralo jak to skube tak byla jedna vacka mimo. Nesel tam dat ten přípravek,povolil sem kola,natocil vačky aby tam sel pripravek a znova utahl a bylo po škubání.
Přesně tak,pokud to před rozvodama nedělalo a hned po nich ano, bude problém někde v tom, znovu zkontrolovat popř přenastavit
Tak jak to dopadlo?už si to vyřešil?
Pročištěno od OT, pokračovat můžete v https://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=180874
Zde se prosím držte tématu a autora prosím ať nepíše více příspěvků ve stejnou dobu pod sebe.
Člověk se pořád učí.
