Yeti 1.8 tsi 116 kW CDAA
Re: Yeti 1.8 tsi 116 kW CDAA
Náboj vačkového hřídele - co tím myslíš ?
TITI 72
Příspěvek od TITI 72 »
mají tak pojmenovaný ten díl, co jsou do něho nasunuty vačky
Superb 1,9TDi PD 74kw,AVB, 2005
Neztrácejte hlavu,kdo to má po vás uklízet!
TITI 72
Ahoj, budu pokračovat tady,
jak jsem psal, dělal jsem rozvody, ty jsou ok, pul roku před tím se měnilo gufero, při těch rozvodech teklo znovu,
dalo se nové i s řemenicí, protože orig už měl drážky. Mám to tu zase, zase teklo, dal jsem origo gufero a novou řemenici, protože tam byla zase jakoby jetá drážka a zdála se, že hází. No a teče zase! Na tý řemenici je náznak tak třičtvrtě obvodu, tak jsem zkoumal, a tato nová má taky házivost, jak nahoru tak i do boku. Je možné, že by byla křivá klika?
Nesetkal se s tím někdo?
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Možné je všechno, chce to úchylkoměr a měřit.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Jak dlouho po montáži gufera to startuješ ?
TITI 72
za hodinu, dvě, někdy i do druhého dne, mě spíš zaráží, že se ty řemenice chvějí.
TITI 72
tak Yeti přijel na servis a je to zase dochcaný od oleje.
Nová řemenice i gufero, nasucho, stálo to skoro 24 hodin a stejně to ani ne za pul roku teče. Co sakra s tím?
geo
Příspěvek od geo »
A máš to správně nasazený kola
do protikusu jinak to hází?
trhac
Příspěvek od trhac »
Taky bych řekl že bude problém v tom stromečku na klice.
TITI 72
Tak jsem provedl měření - řemenice co tam je, měřeno před tlumicí gumou - boční házivost 0,45 mm, původní origo řemenice - 0,7 mm, takže ještě víc.
TITI 72
Komu není rady, tomu není pomoci.
Na doporučení, že to taky někoho vyškolilo, vyměnit celý kryt i guferem, a to bude ok?, určitě.
Tak se vyměnil kryt. Nechal jsem to stát 1 a 1/2 dne.
Najeto 30 km, a hele!
Teče to! Zatím ne moc, ale teče!
Kůůůr.a, co s tím?
Motor už žere trochu olej, kroužky (u tohoto motoru problém), přetlak v bloku?
Pomůže vyměnit PCVčko?
Teklo to před rozvody, teče to po, nemohla být špatná řetězovka v sadě, že by to dělalo paseku?
Už fakt nevím.
