Octavia 2 - 77KW BLS-DPF dymenie
mereksk
Re: Octavia 2 - 77KW BLS-DPF dymenie
Příspěvek od mereksk »
Takže po mesiacoch - auto prešlo na EM v pohode dymivosť 0,15 ( hranica 0,6 ) auto jazdí normálne .Vstreky OEM nové. Dym ktorý to za studena ale nie hned spustí je jasne MODRY a cítiť spálení olej. Olej ale po cca 3000km stale v strede rysky tak ako aj pred 3000km ( pri výmene oleja ) . Teda na jednej strane vyzerá že sa nahromadení olej zapáli po cca kilometri vo výfukovej sústave a behom niekoľkých sekundách až desiatok sekúnd vyhorý a je kľud . Potom auto znova cez noc postojí a ráno sa to opakuje. Štarty su dobre a vstreky nové. Ak by púšťalo Turbo - dymilo by to stále ? alebo ? Alebo je to cez gufera ventilov ? Alebo ? Auto ma ináč skvele emisie a motor je živí . V troch servisoch zatiaľ nič. Až v jednom sa chlapík vyjadril že pravdepodobne sa zapáli nahromadení olej v katalyzátore a treba zistiť odkial sa tam olej dostáva. Odparka je priechodná . Takže ? :help: :worthy:
Ešte doplním že regenerácia každých cca 150 až 300KM ( 150 ak idem iba mesto a nedokončí úplne regeneráciu skončí pri 15-20% ale to je len výnimočne) zvačša ale ide do tých cca 5-7% a po cca 42% začne regeneráciu ale tá z tým nemá nič ( to dymenie) jazdím do práce 12km - Obec 2km potom 3-4km medzimesto a mesto 6km + cez víkend okresky dokopy 50km ( ale nie vždy)
Peter136
Příspěvek od Peter136 »
Zdravim, prišli ste už na problém s dymením? Mam asi podobny problem na vw caddy a neviem prist na to co by to mohlo sposobovat.
Peter Lihan
Příspěvek od Peter Lihan »
Prosím Vás podarilo sa Vám niečo zistiť?
Za odpoveď ďakujem.
a zkusil jsi co radí tomas???
Peter Lihan
Áno vemený nový krit. Uvidím skúsim sa povozit´ale prvá jazda po výmene bez zmeny.
RAPIDmen
Příspěvek od RAPIDmen »
Ahojte , podarilo sa mi demontovat hlavu na OII 4x4+dpf len vrchom napravnicu som nezhadzoval len ma zaskočil jeden fakt ...netušim čo je trubka vratky oleja-prepad oleja videt na foto tak stou trubkou viem točit dokola 360° najprv som sa zlakol že je odtrhnuta trubka ale nejde ani vytahnut neviete mi poradit alebo ujistit ma že to tak ma byt ? dakujem
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Trubka oleje se nemuze otacet,to musi tesnit !!!
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
rami
Příspěvek od rami »
Jde s ni tocit,jelikoz jsou tam na 2 Okrouzky.¨
Melo by to jit vytahnout ten kousek s prirubou.
RAPIDmen
Dakujem super tak sa nemusim bát skladat, lebo nešlo mi to do hlavy (noteeth)
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
