Stránka 2 z 2
Re: Octavia 2 - 77KW BLS-DPF dymenie
Napsal: 18 črc 2024, 16:43
od mereksk
Takže po mesiacoch - auto prešlo na EM v pohode dymivosť 0,15 ( hranica 0,6 ) auto jazdí normálne .Vstreky OEM nové. Dym ktorý to za studena ale nie hned spustí je jasne MODRY a cítiť spálení olej. Olej ale po cca 3000km stale v strede rysky tak ako aj pred 3000km ( pri výmene oleja ) . Teda na jednej strane vyzerá že sa nahromadení olej zapáli po cca kilometri vo výfukovej sústave a behom niekoľkých sekundách až desiatok sekúnd vyhorý a je kľud . Potom auto znova cez noc postojí a ráno sa to opakuje. Štarty su dobre a vstreky nové. Ak by púšťalo Turbo - dymilo by to stále ? alebo ? Alebo je to cez gufera ventilov ? Alebo ? Auto ma ináč skvele emisie a motor je živí . V troch servisoch zatiaľ nič. Až v jednom sa chlapík vyjadril že pravdepodobne sa zapáli nahromadení olej v katalyzátore a treba zistiť odkial sa tam olej dostáva. Odparka je priechodná . Takže ? :help: :worthy:
Ešte doplním že regenerácia každých cca 150 až 300KM ( 150 ak idem iba mesto a nedokončí úplne regeneráciu skončí pri 15-20% ale to je len výnimočne) zvačša ale ide do tých cca 5-7% a po cca 42% začne regeneráciu ale tá z tým nemá nič ( to dymenie) jazdím do práce 12km - Obec 2km potom 3-4km medzimesto a mesto 6km + cez víkend okresky dokopy 50km ( ale nie vždy)
Napsal: 14 srp 2024, 05:44
od Peter136
Zdravim, prišli ste už na problém s dymením? Mam asi podobny problem na vw caddy a neviem prist na to co by to mohlo sposobovat.
Napsal: 04 čer 2025, 19:01
od Peter Lihan
Prosím Vás podarilo sa Vám niečo zistiť?
Za odpoveď ďakujem.
Napsal: 04 čer 2025, 19:52
a zkusil jsi co radí tomas???
Napsal: 05 čer 2025, 20:48
od Peter Lihan
Áno vemený nový krit. Uvidím skúsim sa povozit´ale prvá jazda po výmene bez zmeny.
Napsal: 09 črc 2025, 12:49
od RAPIDmen
Ahojte , podarilo sa mi demontovat hlavu na OII 4x4+dpf len vrchom napravnicu som nezhadzoval len ma zaskočil jeden fakt ...netušim čo je trubka vratky oleja-prepad oleja videt na foto tak stou trubkou viem točit dokola 360° najprv som sa zlakol že je odtrhnuta trubka ale nejde ani vytahnut neviete mi poradit alebo ujistit ma že to tak ma byt ? dakujem
Napsal: 09 črc 2025, 13:26
od martinsidlo
Trubka oleje se nemuze otacet,to musi tesnit !!!
Napsal: 09 črc 2025, 18:24
od rami
Jde s ni tocit,jelikoz jsou tam na 2 Okrouzky.¨
Melo by to jit vytahnout ten kousek s prirubou.
Napsal: 09 črc 2025, 18:43
od RAPIDmen
Dakujem super tak sa nemusim bát skladat, lebo nešlo mi to do hlavy (noteeth)
