Prehrievanie Passat B6
Re: Prehrievanie Passat B6
Průchodnost hadičky do expanzní nádobky ( odvzdušnění hlavy motory ) a taky termostat motoru.
- Nováček
Dnes som si vsimol ze ak idem od nastartovania kludnou jazdou a prilis motor nevytacam tak dokazem drzat teplotu oleja pod 115 stupnov, akonahle pridem na nejaky kopec a dostanem teplotu oleja na 125 cca tak potom aj pri kludnej jazde ju nedokazem schladit na menej ako 120 stupnov..
A když to napíchneš ráno před prvním startem, kolik ti ukazuje teplotu oleje?
- Nováček
Na budikoch neukazuje, k diagnostike nemam pristup momentalne
- martinsidlo
A z ceho beres teplotu oleje ? Externi cidlo ve vane ?
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
a co oil čerpadlo,to má ten problémovej pohon ještě,ne? Jen se unáší,čidlo ještě stihne vypnout,ale průtok bídnej a nestíhá se chladit.
- Sběrač informací
Zdravím,
To isté nám robil passat CBAB ten istý motor a akorát tehdy to brutálne odfulo z expanzky a téměř voda vystřelila ven bylo to tesnění pod hlavou. Dále bývá problém pokud je to model motoru snad 8/2009 jak je tam ten třícestný termostat + druhovýroba a jej kvalita .... Nejsou po jízdě hadice tvrdé jak beton ?
Audi A6 4F5 2.7 TDI (132Kw) out :/
2x Passat 3C5 2.0 TDI (103Kw)
Passat 3G5 2.0 TDI (110Kw)
Z mojí zkušenosti to vždycky dopadlo hlavou dolů,laborace s víčkama,hadičkama,termostaty,chladiči a stejně se musela hlava sundat, ty auta už prostě mají svoje za sebou,udělat pořádně a máš pokoj
Mám síce iný motor 1,6 TDI CAYD, VW Caddy Maxi 75kW r.v.2011, 350 000km, chip na cca 100kW a tiež som mal problem s prehrievaním oleja. Teplota vody na budíkoch ukazuje na 90°C (reálne od 65 - 110°C) .Bežná jazda teplota oleja na 110 až 117°C. Na dialnici pri rýchlosti 130 až 140 km/h vybehne teplota oleja na 117 - 125°C, mierne stúpanie, resp rýchlosť 160km/h teplota oleja 125 - 135°C. Prehrievanie bolo väčšie pri spustenej klimatizácii. Chladiaca kvapalina čistá.
- Na začiatku som mal ešte problém s konektorom na vetráku chladiča vody, ked sa v lete prehriala aj chladiaca kvapalina na 120°C. Bolo to spôsobené zaoxidovaným kontaktom + bola odlomená západka na napájacom hlavnom konektore ventilátora, resp. bol zlý kontakt, niekedy spustilo ventrák, inokedy nie... vyčistené kontakty+konektor stiahnutý sťahovacou páskou. Caddy-na má len jeden ventilátor s reguláciou otáčok a keď sa zapne klíma, tak je vetrák spustený stále.
- výmena oleja pomohla len na začiatku, pokles teploty oleja o 5 až 8°C
- vymenil sa výmeník olej-voda za nový - nepomohlo (pokles teploty oleja možno len o 2°C).
Nakoniec sa to vyriešilo výmenou pôvodného chladiča klimatizácie (kondenzátora), ktorý je v nárazniku prvý pred všetkými chladičmi. Boli pozahýnané a dosť zničené doudierané lamely (od kamienkov, hmyzu a vapkovania) a neprechádzal studený vzduch na ďalšie chladiče (intercooler a chladič vody), plus sa prefukli a očistili chladiče.
Po výmene chladiča klimatizácie sa teplota oleja znížila o cca 15°C
- bežná jazda teplota oleja na 95 až 105°C
- na dialnici pri rýchlosti 130 až 140 km/h teplota oleja 105-110°C,
- na dialnici mierne stúpanie, resp rýchlosť 160km/h teplota oleja 118°C.
Je to oveľa lepšie, ale bol by som kľudnejší ak by teplota neprekročila max. 115°C.
Beriem do úvahy, že to auto je dosť ťažké pre daný motor (prevádzková hmotnosť v TP je 1830kg).
Samozrejme každý servisný technik čo som sa pýtal či chladič klimatizácie s poškodenými a zahnutými lamelami nemôže mať súvis s prehrievaním oleja, tak povedal že v žiadnom prípade, že to sa musí aj tak uchladiť...
Uvidím ako to bude v lete, uvažujem ešte nad externým chladičom oleja:
https://www.aliexpress.com/item/1000005 ... 1802wKwMhN+
termostat oleja
https://race-shop.sk/adaptery-pod-olejo ... 6XEALw_wcB
príruba na olejový výmennik
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 1802wKwMhN
+ olejové hadice s koncovkami AN10.
termostat oleja
VW Caddy Maxi 1,6TDI CAYD 75kW
O1 1,9TDI 66kW ALH
O1 1,9TDI 66kW ALH
Tomu se říká dobře odvedená výzkumná práce
Vzpoměl jsem si na Volvo XC70 D5 co jezdilo s pracovníkem mezi Dukovanama - elektrárna a Brnem a po létě se auto začalo přehřívat a taky chladič, ucpaný plevama jak byly žně, pán jezdil okreskama, tak se to ucpalo.
- martinsidlo
Co resite ? To jsou normalni teploty. Olej chladi i pisty zespoda a tam je setsakra horko a tak ve vane to nemuze mrznout.
Kdyby tam ty teploměry všeho možného nebyly tak by se všem žilo líp, každý na to pořád čumí a moc to řeší,znám to z traktorů, čárka na teploměru je o milimetr jinde než byla včera a už zákazníci volají že je něco špatně
Ono dlouhodobě provozovat nějaký 5w30 nebo ještě větší vodičky nad 120 stupňů asi taky není úplně košér.
Oct asv 2000, DieselPower
Ono sa to "prejaví". Škoda motora a výdavkov.
tiež by som začal novým klíma chladičom a dôkladným umytím alebo výmenou vodného a IC ... dosť častý problém aj 3 ročných áut a nie starých verglov
