Scenic 3 topení - VYŘEŠENO
martinsidlo
Re: Scenic 3 topení
Příspěvek od martinsidlo »
Jen az to vyresis,popravde sem napis vysledek,cim to bylo.
Za vsechny dekuji.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Marek77
Re: Scenic 3 topení - VYŘEŠENO
Příspěvek od Marek77 »
Tak je to vyřešené.....
Zajel jsem ke známému do servisu, vytáhli jsme to, co tam bylo, naplnili 480 gramů a ejhle, klima jede jak vítr.
Kdyby to bývalo nepomohlo, měnil bych zítra expanzní ventil. Ovšem není k tomu důvod. Vše funguje, jak má.
Takže ono je nakonec lepší hledat problém v maličkostech a nehrabat se v konspiracích.
Naposledy upravil(a) Marek77 dne 29 črc 2024, 21:16, celkem upraveno 1 x.
martinsidlo
Možná to lépe nejdřív napsat,co a jak. Bylo to protiřečení. Ale hlavně,že už jsi spokojený.
Marek77
Nevím, co bych měl nebo neměl napsat. Napsal jsem tady všechno, co bylo potřeba a co jsem o tom zjistil.
A pokud máš dojem, že jsem si v něčem, co jsem tu psal, protiřečil, zkus psychologa. Taková seance moc pomáhá 😉.
martinsidlo
Vlevo teplé,vpravo studené.
Marek77
Ano, tak tomu skutečně bylo. Vlevo foukal podstatně teplejší vzduch, než vpravo, mám na to minimálně osm svědků. Teď je to konečně v pořádku. Máš s tím snad nějaký problém? Jak jsem psal, zkus toho psychologa.
martinsidlo
Máš svoji hlavu,nech si ji. Já ti chtěl poradit na to,na co sis stěžoval. Levá pravá strana,jedno topení,chlazení nemůže být rozdíl.
Marek77
Může. A byl. A už není. A měla to na svědomí náplň klimatizace. A jestli tomu nevěříš, třeba se kousni do řiti, nic víc s tím dělat nemůžeš. Prostě to tak bylo.
Přiznávám - kdybych to na vlastním autě neměl a slyšel to od někoho jiného, asi bych tomu taky moc nechtěl věřit.
Jinak tedy nevím, co jsi mi chtěl poradit. Ale ať čtu, jak čtu, nic jsi mi neporadil. Musel jsem si na to přijít sám.
rami
Příspěvek od rami »
No a bylo tam toho moc nebo malo ?
Marek77
To je právě to, co nevíme. Mašina napsala, že odsála 4320 gramů, což je samozřejmě naprostý nesmysl, protože takové množství by se do systému absolutně nemohlo vejít. Anebo tam někdo naplnil jiný plyn s podstatně vyšší hustotou. Ale to já nevím a vlastně je mi to jedno.
Naplnili jsme 480 gramů náplně R134a a začalo to fungovat. A to je pro mě jediné důležité.
tempest
Příspěvek od tempest »
Ahoj, ten zmatek s topením to dělalo jenom při zapnuté klimatizaci? Díky
Marek77
Ano.
Zpět na „Renault / Dacia“
