1,6TDi CAYC špatný start - stále nevyřešeno
Re: 1,6TDi CAYC špatný start - pravděpodobně vyřešeno
Tak jsem to tu měl a myslím, že je vyřešeno. Zaprvé blikala tomu kontrolka žhavení, po vyčtení VCDS vypsána chyba snímače 3 teploty výfukových plynů. po vymazání a projetí auta se znovu načetla a v měřených hodnotách ukazovalo 999°C....ale to absolutně nemá vliv na ty starty a kupodivu ani na výkon.....auto normálně fungovalo i táhlo i s chybou
No a když auto dorazilo, tak skutečně nešlo nastartovat....a Miloš byl nejblíže....je to CAYC a podávačka v nádrži běží POKAŽDÉ, když otočíte klíčkem než cvakne relé....kdo tvrdí že ne, tak se prostě plete, protože jsem otevřel palivový filtr, dal nádobku a otáčel klíčkem....a přišel na to, co se děje. Z přívodu to vyloženě jen čůralo, strašně slabě, takže průtokový tlakoměr paliva a.....0,25Baru. Tak jsem to poskládal a tlakoměr zařadil přímo k čerpadlu....to samé 0,25Baru......takže celý vtip je, že auto má přidřené čerpadlo v nádrži a v podstatě to Miloš trefil...
Vlastně ještě dva dotazy..... čidlo 3 výfukových plynů je to s hnědým konektorem? A kolik vlastně má mít ta prodavačka? 0,5Baru?
Trošku začínám panikařit, zda je to opravdu to hnědé..... teď jsem někde četl že trojka je to oranžové....ale já postupoval dle vcds, že jsme to rozpojili vše a pak postupně připojovali a po zapojení hnědého šla chyba s trojkou smazat
OťasTDi píše: ↑13 úno 2025, 15:36 Vlastně ještě dva dotazy..... čidlo 3 výfukových plynů je to s hnědým konektorem? A kolik vlastně má mít ta prodavačka? 0,5Baru
kolik má mít podávačka nevím nikdy jsem to neměřil, jen vyměnil starline 1500 kč, ale ve vagu má podívačka O,5 a za hodinu 300 litrů z matematiky jsem věčně propadal ale to bude 5 litrů za minutu
tak jestli ti teče plivanec tak výkon čerpadla pujde kam? no do prdele, a úroven startu bude nižší, kurva nižší
myslete politicky svobodník otas CRi
Podľa elsy minimum 600ml/30sekúnd.
Snímače na výfuku:
Snímače na výfuku:
Díky moc, je to ono, takže hnědé
Já jsem vyčetl na autodilos 0,5 Baru 45L za hodinu.....tak nevím
CR bude mít 3.5 bar dej si pozor na zapojeni hadic u filtru i u nádrže.Čidlo 3 bude poslední takže za dpf.
3 za dpf to je co
1 čidlo býva na svodech u turba 2 před dpf a poslení 3 za dpf to hlídá teplotu zda regenerace probíhá.
No ja nevím, ale v měřených hodnotách UDS byla hodnota i u čidla 4 a to je kde? S tím tlakem tedy nevím jak 100% ověřit, kolik tedy tam má být, nicméně v pátek měním čerpadlo za nové, čidlo to s hnědým konektorem ale.... mám teď obavy, jak psal Roman o ty vstřiky.... já totiž když už auto chytlo mrknul na hodnoty a vím že minimálně jeden měl korekci 1,5mg......v pátek vyfotím a dám sem, ale já tomu nevěnoval pozornost....ani nezkoušel vyšlápnout spojku, abych eliminoval zkreslení od dvouhmoty....pokud cayc má dvouhmotu? Jo a fyzicky to bylo tohle
4 tam není bývá tam hodnota 0st ta se neměni.Někdy je pořadí prehazené ale čidla jsou jen 3.
Je zaužívané:
1.snímač - pred turbom
2.snímač - za turbom/ pred katom
3.snímač - za katom/ pred DPF
4.snímač - za DPF
CAY nemá dvojku. Preto to číslovanie aj vo VCDS 1, 3, a 4.
4.snímač - za DPF
Passione takhle přesně si myslím, že to tam je a přesně jak píšeš....vcds nevypisovalo dvojku....a tedy uklidni mě čidlo tři je s hnědým konektorem?
