Stránka 2 z 6
Re: 1,6TDi CAYC špatný start - pravděpodobně vyřešeno
Napsal: 13 úno 2025, 15:33
od OťasTDi
Tak jsem to tu měl a myslím, že je vyřešeno. Zaprvé blikala tomu kontrolka žhavení, po vyčtení VCDS vypsána chyba snímače 3 teploty výfukových plynů. po vymazání a projetí auta se znovu načetla a v měřených hodnotách ukazovalo 999°C....ale to absolutně nemá vliv na ty starty a kupodivu ani na výkon.....auto normálně fungovalo i táhlo i s chybou
No a když auto dorazilo, tak skutečně nešlo nastartovat....a Miloš byl nejblíže....je to CAYC a podávačka v nádrži běží POKAŽDÉ, když otočíte klíčkem než cvakne relé....kdo tvrdí že ne, tak se prostě plete, protože jsem otevřel palivový filtr, dal nádobku a otáčel klíčkem....a přišel na to, co se děje. Z přívodu to vyloženě jen čůralo, strašně slabě, takže průtokový tlakoměr paliva a.....0,25Baru. Tak jsem to poskládal a tlakoměr zařadil přímo k čerpadlu....to samé 0,25Baru......takže celý vtip je, že auto má přidřené čerpadlo v nádrži a v podstatě to Miloš trefil...
Napsal: 13 úno 2025, 15:36
od OťasTDi
Vlastně ještě dva dotazy..... čidlo 3 výfukových plynů je to s hnědým konektorem? A kolik vlastně má mít ta prodavačka? 0,5Baru?
Napsal: 13 úno 2025, 17:59
od OťasTDi
Trošku začínám panikařit, zda je to opravdu to hnědé..... teď jsem někde četl že trojka je to oranžové....ale já postupoval dle vcds, že jsme to rozpojili vše a pak postupně připojovali a po zapojení hnědého šla chyba s trojkou smazat
Napsal: 13 úno 2025, 19:11
OťasTDi píše: 13 úno 2025, 15:36 Vlastně ještě dva dotazy..... čidlo 3 výfukových plynů je to s hnědým konektorem? A kolik vlastně má mít ta prodavačka? 0,5Baru
kolik má mít podávačka nevím nikdy jsem to neměřil, jen vyměnil starline 1500 kč, ale ve vagu má podívačka O,5 a za hodinu 300 litrů z matematiky jsem věčně propadal ale to bude 5 litrů za minutu
tak jestli ti teče plivanec tak výkon čerpadla pujde kam? no do prdele, a úroven startu bude nižší, kurva nižší
myslete politicky svobodník otas CRi
Napsal: 13 úno 2025, 19:47
od passion
Podľa elsy minimum 600ml/30sekúnd.
Snímače na výfuku:
cayc.pdf
(367.12 KiB) Staženo 34 x
Napsal: 13 úno 2025, 20:43
od OťasTDi
Díky moc, je to ono, takže hnědé
Napsal: 13 úno 2025, 20:59
passion píše: 13 úno 2025, 19:47 Podľa elsy minimum 600ml/30sekúnd.
Snímače na výfuku:
cayc.pdf
taky se mi to nezdálo 5 litrů za minutu to by teklo jak z kohoutu, ale v kelly to tak starline píše 310 l za hodinu
Napsal: 13 úno 2025, 21:25
od OťasTDi
Já jsem vyčetl na autodilos 0,5 Baru 45L za hodinu.....tak nevím
Napsal: 16 úno 2025, 18:44
od geo
CR bude mít 3.5 bar dej si pozor na zapojeni hadic u filtru i u nádrže.Čidlo 3 bude poslední takže za dpf.
Napsal: 16 úno 2025, 18:51
3 za dpf to je co :?
Napsal: 16 úno 2025, 19:34
od geo
1 čidlo býva na svodech u turba 2 před dpf a poslení 3 za dpf to hlídá teplotu zda regenerace probíhá.
Napsal: 16 úno 2025, 20:18
od OťasTDi
No ja nevím, ale v měřených hodnotách UDS byla hodnota i u čidla 4 a to je kde? S tím tlakem tedy nevím jak 100% ověřit, kolik tedy tam má být, nicméně v pátek měním čerpadlo za nové, čidlo to s hnědým konektorem ale.... mám teď obavy, jak psal Roman o ty vstřiky.... já totiž když už auto chytlo mrknul na hodnoty a vím že minimálně jeden měl korekci 1,5mg......v pátek vyfotím a dám sem, ale já tomu nevěnoval pozornost....ani nezkoušel vyšlápnout spojku, abych eliminoval zkreslení od dvouhmoty....pokud cayc má dvouhmotu? Jo a fyzicky to bylo tohle
Napsal: 16 úno 2025, 20:32
od geo
4 tam není bývá tam hodnota 0st ta se neměni.Někdy je pořadí prehazené ale čidla jsou jen 3.
Napsal: 17 úno 2025, 08:12
od passion
Je zaužívané:
1.snímač - pred turbom
2.snímač - za turbom/ pred katom
3.snímač - za katom/ pred DPF
4.snímač - za DPF
CAY nemá dvojku. Preto to číslovanie aj vo VCDS 1, 3, a 4.
Napsal: 17 úno 2025, 13:42
od OťasTDi
Passione takhle přesně si myslím, že to tam je a přesně jak píšeš....vcds nevypisovalo dvojku....a tedy uklidni mě čidlo tři je s hnědým konektorem?
