prodloužení doby žhavení
Re: prodloužení doby žhavení
passion píše: 27 kvě 2025, 14:46 Miloš žhavička zhorí možno na priamo na 12V ako to skúšaš ty - najlepší spôsob ako ju odpraviť. V aute sa to ale nestane, pretože tam je žhavička napájaná cez riadiacu jednotku PWM reguláciou s výkonovým mosfetom. Tá reguluje strednú hodnotu prúdu tak, aby žhavička žhavila ako má a zároveň nezhorela. Aj keď bude žhaviť minútu. Zároveň vie detekovať chybu v žhavičke, ak skútočný prúd v určitej tolerancii nesúhlasí s nastaveným.
to já všechno vím to mi neusíš psát, tady se řeší zda by šlo vyměnit rychložhaviče 4,4V a dát tam 11 V, to by žhavilo asi na piču, a špička by asi byla zalezené a celé žhavení k ničemu,
spravidla to není možné a je to blbost ale co kdyby,
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Řešíte nesmysly.
Prostě a jednoduše řečeno. Při teplotách od nuly nahoru tenhle motor vůbec žhavení nepotřebuje. Takže je naprosto jedno, jak dlouho žhaví, protože MUSÍ skvěle chytat i bez žhavení. Skvěle = na čtvrtou kompresi, čili po dvou otáčkách motoru běží. Vždy!!!
Pokud tomu tak není, rozhodně je nesmysl hledat problém v žhavení, protože žhavení v tom nemá absolutně žádnou roli. Problém je jinde.
Marek77 píše: 27 kvě 2025, 20:18 Řešíte nesmysly.
je, nafta místo ve válci mizí v přepadu ;)
Zpět na „Renault / Dacia“
