Stále měkký brzdový pedál (vyřešeno)
Re: Stále měkký brzdový pedál
Kdysi na O2 jsem z nouze sundal zadní třmeny, tlačil kapalinu přes nádobku a třmenama jsem různě kroutil, klepal po nich kladívkem, klepal po páčce od ruční brzdy a po snad litru kapaliny vyběhly nějaké menší bublinky a bylo...
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Jde o pevné čtyřpístkové třmeny. Parkovačka je mechanická, bubnová, čili na vůli destiček nemá vliv.
čo tak pozrieť hlavny brzdovy válec , občas sa to lubi po.rat po vymene brzdovky alebo práci na brzdovomm systéme .. , mne tiež umrel , ked som sa snažil moc na to šlapať.
Sup 2 2.0 cffb
skus s tým treba týžden pojazdit a potom skus znova ovzdušnit.Niedeky trva než sa ta bublinka vzduchu dostane hore k ovzdušnovaku. Ja som sa tak tiež natrápil daval som nove repas strmene dozadu ne a ne ovzdušnit poslal sem to preč necj s tým pojazdí došel za 4dni povolil sem ovzdušnovak a pocul jak to strelilo do hadičky a pedal jak kamen
Ok, pojezdím a uvidím.
Ještě jsem (nečekám změnu) objednal kotouče a desky dopředu. Nepatrně to kope do volantu. Chápu, že by to pak mohlo dělat větší mezeru mezi kotoučem a deskami, ale ani na místě, když nepopojedu ani cm, tak se to chová stejně - jedno sešlápnutí je s měkkým pedálem, dvoje po sobě jdoucí sešlápnutí a brzdí OK. Ale stačí nechat 5 vteřin bez brzdy a už se pedál zase při prvním šlápnutí měkký.
Re: Stále měkký brzdový pedál (vyřešeno)
Tak vyřešeno. Nevím proč, ale po výměně předních kotoučů a desek (původní byly TRW v téměř zánovním stavu), je sice pedál stále do poloviny měkký stejně jako předtím, ale auto už během této "měkké fáze" brzdí, což předtím nedělalo. A to nejsou nové kotouče ani zajeté (ujeto sotva 5km).
je sice pedál stále do poloviny měkký stejně jako předtím, ale je to vyřešeno, tady ve strážnici je takový hic že se steho potím aj na řiti
A to je problém, když to brzdí?
A odpouštěls brzdovku při roztahování předních pístků?
Oct asv 2000, DieselPower
Ne. Šlo to prstem. Jedničkový Touareg má nějakou specialitu? Na žádném svém autě jsem ještě kvůli zamačkávání pístků odpouštět kapalinu nemusel.
