Stránka 2 z 2
chip box pro tdi pd
Napsal: 20 pro 2007, 22:58
od pter
no funguje to tak,že ECU je schopná pracovat s max. tep. paliva 130 stupnů,takže když to zjednoduším tak je to tak,že čím je teplejší tím jí tam musíš dát víc aby jsi jí tam měl stejně no a když ma nafta 20 a ty nahlasíš ECU 130 tak je jasny o čem to je a proto když se ti to palivo ohřeje tak se to zhoršuje.je to lacina varianta garážovejch myslitelů,ale spoustě lidem to vyhovuje,pak už jen stačí dát BAV 10 na čidlo plnícího tlaku a máš nejlacinější způsob zvyšení výkonu...hlavní je si nemyslet,že máš 30 PS navíc...
Re: chip box pro tdi pd
Napsal: 20 pro 2007, 23:53
od Slavkov
pter píše:...pak už jen stačí dát BAV 10 na čidlo plnícího tlaku...
Diodu? Jde o snížení napětí o cca 0,3V na PN přechodu? nebo...
