2.5 V6 TDi 155k r.v.2002
avatar,sorry,ale nemas pravdu. NA starsich modeloch sa musi IO do ktoreho sa dava cip vypajkovat,u novsich myslim od r.2001 sa soft-cip pusti do pamäte cez diagnosticky kabel. Ale v poho,aj ja neviem vsetko.S tym čipovanim ja zase nemozem odporucit nikoho ineho ako Brana- BH motor,ten vie co robi a ma aj nieco v hlaveavatar píše:chip se u 2.5 tdi v6 musi pajet....
jj jasny nejsem nejchytrejsi sem rad kdys nekdo upozorni a dik za to)))lubomt píše:avatar,sorry,ale nemas pravdu. NA starsich modeloch sa musi IO do ktoreho sa dava cip vypajkovat,u novsich myslim od r.2001 sa soft-cip pusti do pamäte cez diagnosticky kabel. Ale v poho,aj ja neviem vsetko.S tym čipovanim ja zase nemozem odporucit nikoho ineho ako Brana- BH motor,ten vie co robi a ma aj nieco v hlaveavatar píše:chip se u 2.5 tdi v6 musi pajet....
jinak bych do tedka lezl po stromech)))))))))))
Ozvem sa ti ked budem mudrejsi, asi v piatok predbezne na fore, ked sa zisti co mudre sa diagnostikovalo. Ked vravis ze je odbornik, rad sa stavim, urcite to optimalne naladenie potrebuje... a hej, mam tusaka ye oni len napichli, NA ULICI auto na kabel a bolo...lubomt píše:avatar,sorry,ale nemas pravdu. NA starsich modeloch sa musi IO do ktoreho sa dava cip vypajkovat,u novsich myslim od r.2001 sa soft-cip pusti do pamäte cez diagnosticky kabel. Ale v poho,aj ja neviem vsetko.S tym čipovanim ja zase nemozem odporucit nikoho ineho ako Brana- BH motor,ten vie co robi a ma aj nieco v hlaveavatar píše:chip se u 2.5 tdi v6 musi pajet....
Audi A6 2.5 V6 TDi 184k r.2002 +komplet kit sania K&N, new chip, EGR off, odstránený koncový tlmič, duplex atď atď...
VYSLEDKY SERVISU
Nu,auto je už doma, s novým EGR ventilom, novými rozvodmi, olejom, po diagnostike...
Výsledkzy:
turbo má vôľu... ale ešte fičí, dokedy, nik nevie.
čerpadlo vstrekovacie treba vymeniť, už sa len čaká kedy sa rozsype
diagnostika zistila jedinú závadu, vysoký tlak v sánii, čo na 99% spôsobuje zlý čip... čo bude asi kameň úrazu pre núdzový režim a zmeny výkonu.
Nabudúce sa pôjde vykuchať kat a premerať čerpadlo a vstrekovače, keďže auto nemá možnosť sa dlho v servise zohriať...
Výsledkzy:
mam dotaz
jak zjistily vstrikovaci cerpadlo ze je spatne to me zajima ??? (co vim tak se to musi delat na bosch stolici
a to turbo ma mejt vuli i nove ma vuli jde o to jak ta vule je velka a jaka je radialni axialni
EGR ventil si zaslep je tam nahovno skoda penez vyhozenejch za nej
tlak v sani je zavada kterou ma kazdej druhej dizl ale budiz jak zjistili ze je to cipem nevim
katy vykuchej a zaselp egr))) schvaluji
mozna stouram ale trosku sem si pichnout musel))) nic ve zlem jen davam svuj nazor do pranice
NU, ten EGR som mal zadara, tak preto... ja som si ho neobjednaval, je to znamy co to robi, tak mi tam nahodil co mal zvysny...ci to bude robit bordel. Cerpadlo robi STRASNY, ALE STRASNY rachot, cinkanie, hucanie, milion zvukov. na stolici to nebolo to hej... oki v poho, berem kazde slovo od odbornika. Ked dojdem k autu, kedze momentalne som mimo PN, tak este doplnim presne udaje od mechanika. popytam sa aj na tu volu. Akym sposobom ten EGR zaslepit?avatar píše:mam dotaz
Re: VYSLEDKY SERVISU
Super tak blahoželam je to určite tým čipom ten daj spraviť ako prvý a potom to čerpadlo turbo myslim že ešte čosi vydrží.čerpadlo sa da repasovat za 15tis českým. takže v tom nevidim problém. katy vykuchaj a hlavne ten chip odstaň. ked ja chodim 212km/h so 110kw tak ty musiš tiež.zip2150 píše:Nu,auto je už doma, s novým EGR ventilom, novými rozvodmi, olejom, po diagnostike...
Výsledkzy:
A JE PO PROBLEME
Nu páni a je všetko ok. problém bol v EGR ventile. ten nový mal iný priemer na podtlakovú hadičku....menší.auto malo síce o DOSŤ nižšiu spotrebu no na to že žiadny výkon, trhnanie a spol... teraz je tam starý EGR a je zatvorený podtlak, takže je vypnut. Pridávam video vôle turba... a že je to riadna vôla.
http://www.youtube.com/watch?v=HOoyd9ST2xc
...toto robí šarapatu.... repas. aj čerpadlo. na kat neostalo času
Re: A JE PO PROBLEME
tiez mi nejde do hlavy,ako moze robit cerpadlo randál... Je to nejake na hlavu,bud ide alebo nejde. Ten hluk ti ide podla mna nie z cerpadlazip2150 píše:Nu páni a je všetko ok. problém bol v EGR ventile. ten nový mal iný priemer na podtlakovú hadičku....menší.auto malo síce o DOSŤ nižšiu spotrebu no na to že žiadny výkon, trhnanie a spol... teraz je tam starý EGR a je zatvorený podtlak, takže je vypnut. Pridávam video vôle turba... a že je to riadna vôla.
Keby to nepočujem a nevidím, tak neverím. čerpadlo je tam pôvodné, má 300.000km... to je tak isto ako s turbom... podľa toho čo je na tom videu a podľa zvuku ktoré vydáva odkedy sa dal dole airbox... čo robilo aj keď som to skúšal čisto iba bez filtru... tak turbo zapiera o steny už cca 2 roky aj nieč... a stále ide. Pôjde to všetko na premeranie, turbo na repas a uvidí sa, či bola závadalubomt píše:tiez mi nejde do hlavy,ako moze robit cerpadlo randál... Je to nejake na hlavu,bud ide alebo nejde. Ten hluk ti ide podla mna nie z cerpadlazip2150 píše:Nu páni a je všetko ok. problém bol v EGR ventile. ten nový mal iný priemer na podtlakovú hadičku....menší.auto malo síce o DOSŤ nižšiu spotrebu no na to že žiadny výkon, trhnanie a spol... teraz je tam starý EGR a je zatvorený podtlak, takže je vypnut. Pridávam video vôle turba... a že je to riadna vôla.
vule na turbu se nesmi dotykat sten pokud se dotyka tak vecinou uz i protika jak svina.
pokud sundas airbox na 2.5 tdi v6 a nastartujes tak slysis takove bouchani hlubokyton je to od ventilu je to normalni.
cerpadlo nedela zadne zvuky jen jak to vstrikuje tak to pravidelne dela zvuky vstriku takove trtrtrtrtrtrtr (je to rozeznatelne od zvuku motoru)
dat pozor pri kritech, krity motoru docela dost hluci pokud vybruji
No jo. som si vedomy ye siska KN prepusta hluk motora viac ako airbox... ale toto je uplne chrchlanie, chrapcanie turba... kde sa pravdepodobne lopatky dotykaju stien. poslem sem vecer video, nech to je jasnejsie. pre istotu po vcerajsej montazi turba zacal tiect olej:) ...tak rano idem na dufam ze ZADARMO wapkovanie motora, odmastnenie a pretesnenie, kedze jedine kde to mohlo zacat tiect je v turbe... odvadzaci kanalik na olej... doteraz to netieklo... ja hadam nebudem mat s tym motorom pokojaavatar píše:vule na turbu se nesmi dotykat sten pokud se dotyka tak vecinou uz i protika jak svina.
