fabia
da sa menit,,,ved je srobovana imbusmislovacek.milos píše:a na tom koyo se nádobka měnit nedá pokud se nepletu tak TRV poznáš podle pásky na nádobce milošTomas.cz píše:Dělali se TRW nebo KOYO.
Ale podle roku 01 bych řekl že máš TRW a to kdybys potřeboval mám sice s prasklou nádobkou ale tu by sis přehodil ze současného.
objednaval som novu a stala 1060sk....
KTS 530 k dispozicii
.....PASSAT B 5,5 96Kw+cca18Kw,AVF 2002-slusny stav aj vybava...
jo pravda když nabouráš tak se automaticky vypne servo aby s tim "neslo" jezdit, vždycky jsem jen vymázl chybu a rozbehlo se normalne, zkus tohle nez ho budes menitAlda píše:jo chlapi airbag je taky venku, tak tam mám hodit nový, funkční a pak tedy to zkusit vymazat a pak se uvidí, bez toho airbagu to nemá asi cenu, co? díky za rady
fabia-dojel jsem domů....
tak jsem dorazil domů a hned jsem letěl do dílny avyzkoušek jsem vaše rady, VAGa jsem rozchodil, bylo to opravdu jen v to Spustit jako správce a už to faká, servo jsem rozchodil, dvakrát jsem vymazal chybu a už to jede, ale zjistil jsem že při zapnutých světlech jde vidět problikávání, jak jsem šáhl na servo tak bylo cítit jak pulzuje(nebo tak něco), pak jsem ještě měnil airbag, ale to mi nejde smazat, jak to snažu tak chyba hned naskočí zpátky....Jsem rád že jsem toto fórum navštívil, pomohli jste mi a budu příznivcem:-)
Re: fabia-dojel jsem domů....
no jestli ti servo jakoby cuka nebo jde obcas a kdyz nehýbes volantem a potkavacky ti blikaj tak je vadnej senzor uhlu natoceni volantuAlda píše:tak jsem dorazil domů a hned jsem letěl do dílny avyzkoušek jsem vaše rady, VAGa jsem rozchodil, bylo to opravdu jen v to Spustit jako správce a už to faká, servo jsem rozchodil, dvakrát jsem vymazal chybu a už to jede, ale zjistil jsem že při zapnutých světlech jde vidět problikávání, jak jsem šáhl na servo tak bylo cítit jak pulzuje(nebo tak něco), pak jsem ještě měnil airbag, ale to mi nejde smazat, jak to snažu tak chyba hned naskočí zpátky....Jsem rád že jsem toto fórum navštívil, pomohli jste mi a budu příznivcem:-)
no jestli ti servo jakoby cuka nebo jde obcas a kdyz nehýbes volantem a potkavacky ti blikaj tak je vadnej senzor uhlu natoceni volantu[/quote]
mno je to taové jakoby to servo cukalo... a kde ten senzor najdu? a je to obtížné vyměnit?a cenová relace se pohybuje kolik tak?? to jsou ty dva typy že, buď TRW nebo TOYO?
Ze nechodí servo je po nehode normal..ma to zapsany signál nehody. Musis nacist VAGem kanal 44 pomoc rizeni a smazat zavady. Tot vše!
-Pokud ti problikavají světla dělá to většinou snímač natočení volantu..vyměnit! (Najdeš ho když sundáš levý kolo,tak je na převodce řízení a je jiný na koyo tak na TRW) Výměna je za chvilku. A štekr je za levou mlhovkou kterou musíš rozdělat.
-Nebo je zapojený špatně automatické rozsvícení světel!
Co se týče jednotky airbagu tak ji lze znovu nabít pomocí speciálního kabelu. Jestli chces mam kluka kterej mi to dela. Jinak vybuchl9 airbag lze nahradit odporem (treba u spolujezdce se to tak casto resí)
Naposledy upravil(a) fabia2 dne 23 bře 2008, 22:46, celkem upraveno 1 x.
mno je to taové jakoby to servo cukalo... a kde ten senzor najdu? a je to obtížné vyměnit?a cenová relace se pohybuje kolik tak?? to jsou ty dva typy že, buď TRW nebo TOYO?[/quote]Alda píše:no jestli ti servo jakoby cuka nebo jde obcas a kdyz nehýbes volantem a potkavacky ti blikaj tak je vadnej senzor uhlu natoceni volantu
na koyo stojí ten snímač asi 2400Kč, přesně nevim, a kde je ten snímač je napsáno výše, a neni to těžké ho vyměnit.
Zdravím chlapi, tak dneska jsem už s fabii jezdil, tak zatím to docela šlape, ale jsou tam zatím mochy, které se musí vychytat... zatím ty světla sem tam blikají a po vypnutí motoru je slyšet jak servo dobíhá a je to slyšet něco jako elektrický motorek, ale zatím se nám nechce do toho investovat,ale koukal jsem na to čidlo(senzor) a to je přímo na převodce,že? a při výměně ty káble vedou až k servu, nebo to je někde spojené blíž?vadí moc že světla budou problikávat?? pak tam taky cosik lupe, ale to budou asi gumy stabilizátoru, nebo kosti, to je slabost!a taky se mi zdá že plyn trochu později reaguje, může to být zakarbonizovaná klapka?nebo něco jiného?
