Novy el.svazek a ridici jednotka
				serviceMan
No to by sis musel udělat takovej svazek na zapojení diagnostiky a Komfortu na stole, jedná se o propojení zdroje (třeba autobaterie) s konektorem na konci kabelu diagnostiky a RJ komfortu. Z baterky postíš proud do diagnostiky a RJ a propojit komunikační kabel diagnostika - RJ, tak jsem ti dal pin-out jednotky, abys věděl kam máš zapojit do RJ +,- a diagnostiku.
Jestli nejseš z daleka, nechceš se stavit a dali by sme to dohromady?
Komfort má mnoho variací a vždy jen jedna funguje...
- chiptuning
Seznam øídicích jednotek
3. generace (5.01-)
1C0 959 799 bez DO, bez alarmu, 4 okna, pøístrojovka CAN-BUS
1C0 959 799A s/bez DO, s/bez alarmu, 2 okna, pøístrojovka CAN-BUS
1C0 959 799D bez DO, bez alarmu, 4 okna, pøístrojovka bez CAN-BUS
1C0 959 799E s/bez DO, s/bez alarmu, 2 okna, pøístrojovka bez CAN-BUS
1C0 959 799B DO, s/bez alarmu, 4 okna, pøístrojovka CAN-BUS
1C0 959 799F DO, s/bez alarmu, 4 okna, pøístrojovka bez CAN-BUS
1C0 959 799C DO, s/bez alarmu, 4 okna, pøístrojovka CAN-BUS
1C0 959 799G DO, s/bez alarmu, 4 okna, pøístrojovka CAN-BUS
dveøní øídicí jednotky
1U4 959 801D dveøe øidièe, levostranné øízení
1U6 959 802D dveøe øidièe, pravostranné øízení
1U4 959 802D dveøe spolujezdce, levostranné øízení
1U6 959 801D dveøe spolujezdce, pravostranné øízení
1U0 959 811D dveøe levé zadní
1U0 959 812D dveøe pravé zadní
verze programu 2 : vestavìné relé firmy Siemens
verze programu 3 : vestavìné relé firmy TICO
Informaèní systém SuperVAGu
						3. generace (5.01-)
				serviceMan
No, lehce jsem nepochopil, co jsi kam zapojil, ale ten návod byl pro zapojení komfortní jednotky mimo auto a je to na 23/pinové svorkovnici najdi pin : 5;17;22 a připoj na ně plus, na pin 23 mínus a K-line na pin 11. Dál je potřeba připojit  na plus a mínus diagnostiku a K-line propojit přímo kabel diagnostiky-jednotka.
Číslování pinů:
1 4 7 10 13 16 19 22
2 5 8 11 14 17 20
3 6 9 12 15 18 21 23
Tak to zkus ještě jednou...
						Číslování pinů:
2 5 8 11 14 17 20
				serviceMan
				serviceMan
Tak podle toho chybějícího vodiče to vypadá, že sis namontoval zpátky zase centrál, zkus připojit na ten 23/pin konektor tuhle jednotku : 1CO 962 258 J a zkus udělat diagnostiku, je to sice bez dálky, ale na vyzkoušení to ztačí. Pak mi napiš, jak jsi dopad. A kde jsi kupoval tu instalaci? Není náhodou vyskřípaná? Když si ji kupoval, tak jsi jim řekl, jak ta instalace má vypadat? Když vemu skřípačky a izolačku, tak je za deset vteřin z centrálu komfort...
A pokud nic, tak mi opiš barvy drátů a na jaké jsou pozici. A opiš mi to i tak, ať už přestaneme tápat...
Jo a ještě mi opiš barvy drátů a pozice v tom černém konektoru na A sloupku dole
				serviceMan
1CO 962 258 J nefungovala,jinak mam klice bez dalky takze to by me nevadilo.Tady je vypis zapojnic.
Konektor cerny ze dveri :
1-modrobily
2-cernomodry
3-cervenozluty
4-bilohnedy
5-hnedobily
6-zluty
7-cerny
8-cervenohnedy
9-cervenocerny
10-sedomodry
Konektor z elektroinstalace:-vse stejne jen-6-fialovobily
7-fialovy
jsou jiny.
23 pin hneda :
1-hnedozluty 14-sedomodry
2------------- 15 -------------
3-sedozluty 16-bilohnedy
4----------- 17-zlutocerveny
5----------- 18-zlutomodry
6-fialovy 19------------
7-bilomodry 20-cervenocerny
8----------- 21-hnedomodry
9-fialovobily 22-cervenozluty
10-hnedocerny 23-hnedy
11-sedobily
12----------
13-cernomodry
Zkus na to mrknout asi je el. svazek starsi nez elektrika ve dverich ta je presne jak si psal i cisla sedi.
Delam druhy auto soucasne a tam to sice taky na nejaky drobnosti nesedi ale central,stahovani oken,zrcatka funguji.Jen potrebuji zapojit el sibr navic kdybyjste nekdo videl jak na to.
1-modrobily
2-cernomodry
3-cervenozluty
4-bilohnedy
5-hnedobily
6-zluty
7-cerny
8-cervenohnedy
9-cervenocerny
10-sedomodry
7-fialovy
jsou jiny.
23 pin hneda :
11-sedobily
12----------
13-cernomodry
 , až budu zase tunit nějaký auto a budu tam dávat  elektriku z Oct. tak mě očekávej!
