mvolesko píše:Jak to myslíš póly?Tam se dá něco zaměnit???Batezip píše:A kdyz uz bych teda menil ridici
mužeš je klidně jen vyměnit, akorad si musis dát pozor aby měl ten řídící vstřik spravně póly
Vento TDI 1Z houpe, cuká, někdy
Dnes jsem zjistil podivnou věc, dělal jsem si diagnostiku na VAGu a když jsem byl v motoru a dal měřené hodnoty myslím 013, tak se tam zobrazují aktuální odchylky ve střikovaném množství pro každý válec, jsou tam 4 pole, ale hodnoty byly jen ve třech (-0,05) (0,05) (0,64) ( )
je to normální??? Motor 1Z
Nafta patří do TDi!
Už jsem si sehnal vstřiky a hned všechny, ale od tý doby co je mám doma připravený, tak to ani jednou necuklo, tak ještě s výměnou počkám.VenTDIčka píše:Jsou to vstřiky a někdy musíš vyměnit všechny ne jen ten řídící. My to měli taky vyměnili jsme jen řídící a pořád nám to cukalo.Pak jsme vyměnili ostatní a je klid
Toledak: Nejsem si 100% jistej, ale myslim, že jsem to tak měl taky, jen tři hodnoty. Taky motor 1Z
O1 1.9Tdi AGR => PP764, Brzdy 288mm
