kompatibilita převodníku ELM327
VW/Audi/Škoda/Seat
origoš
Příspěvek od origoš »
ELM327 za 800,- Very Happy mi tím pádem nejspíš funguje a to mě uklidnilo.
Za 800K pěkná hračka.
www.mosaznevyrobky.cz
spacewerk
Příspěvek od spacewerk »
zdravím, taky myslim, možná bych mohl sehnat ještě nějaké, nevím jistě, ale kdyby si měl zájem mužu se zeptat, ale ty ž budeš asi vybaven :-D..
zatim cussss
Fil
Příspěvek od Fil »
Ahoj, proč to tady oživuji? Jde o to, že jsem od včerejška majitelem právě ELM327čky a mám k ní ScanMaster ELM 1.6 cz tady z fóra. Z CD co k tomu bylo, jsem nainstaloval ten driver pro usb a ve ScanMasteru jsem nastavil potřebný Com port a přenosovou rychlost těch 38.400bps (ta už nastavena byla). Zkoušel jsem to na Oplu Astra G rv. 2003 benzín... K autu jsem se připojil, načetl, smazal chyby (simuloval jsem je odpojením konektoru atd...). Pak jsem zkoušel měření hodnot, např. teplota chladící kapaliny, nasávaného vzduchu, úhel klapky (šlapal jsem na plyn a hodnota v % se měnila). Takže to šlo, problém nastal v době, kdy jsem nastartoval, program místo aby z např. ot. motoru 0ot/min začal ukazovat volnoběh tedy okolo 800-900ot/min najednou napsal eror a po chvíli to vzalo i ostatní sledované hodnoty co jsem zadal např již zmíněná teplota úhel, prostě u všeho eror, z toho vyplývá, že z toho nemůžu dostat "Live data" (zkoušel jsem to několikrát) Je tady někdo kdo ví co s tím nebo kde je chyba? Rád bych tento program využil v celém jeho rozsahu a výše zmíněným autem to myslím nebude, když je to 2003 a benzín... Díky!
Fil
Příspěvek od Fil »
Fil píše:Ahoj, proč to tady oživuji? Jde o to, že jsem od včerejška majitelem právě ELM327čky a mám k ní ScanMaster ELM 1.6 cz tady z fóra. Z CD co k tomu bylo, jsem nainstaloval ten driver pro usb a ve ScanMasteru jsem nastavil potřebný Com port a přenosovou rychlost těch 38.400bps (ta už nastavena byla). Zkoušel jsem to na Oplu Astra G rv. 2003 benzín... K autu jsem se připojil, načetl, smazal chyby (simuloval jsem je odpojením konektoru atd...). Pak jsem zkoušel měření hodnot, např. teplota chladící kapaliny, nasávaného vzduchu, úhel klapky (šlapal jsem na plyn a hodnota v % se měnila). Takže to šlo, problém nastal v době, kdy jsem nastartoval, program místo aby z např. ot. motoru 0ot/min začal ukazovat volnoběh tedy okolo 800-900ot/min najednou napsal eror a po chvíli to vzalo i ostatní sledované hodnoty co jsem zadal např již zmíněná teplota úhel, prostě u všeho eror, z toho vyplývá, že z toho nemůžu dostat "Live data" (zkoušel jsem to několikrát) Je tady někdo kdo ví co s tím nebo kde je chyba? Rád bych tento program využil v celém jeho rozsahu a výše zmíněným autem to myslím nebude, když je to 2003 a benzín... Díky!
spacewerk
Cusss
no s tim připojenym ELMem během startu jsem to zkoušel a neměl jsem problém, j možný že vypaadlo řipojení během starování.
Zkus spíš po až nastartování auta připojit kabel pak by to mělo být OK.
S ELM327 se mi osobně několikrát již stalo, že mi několikrát něchtělo navázat komunikaci, opětovným rsstartem aplikac eScanMaster se to chytlo...tak asi tak....
zkus třeba jiný Sw třeba to bude uspnějsí např. OBD Diag (v CZ), ten lze stahnout na motordiag.cz a chodí taky OK
Fil
Příspěvek od Fil »
Ahoj, to mě nenapadlo, je to možné no (ten výpadek), vyzkouším až po nastartování...
Co se týče OBD-Diag, tak ten mám déle než samotný kabel (elm327), ale tam mám problém to vůbec rozchodit, resp. mám to nainstalováno i s češtinou, ale nedaří se mi spojit s autem píše to něco jako "AGV nenalezeno" či "chybí", už nevím, vzpomínám si jen matně. Co se týče samotného nastavení, tak jsem pouze změnil Com Port na ten ve kterém elm mám a ve kterém mi jede s ScanMasterem (com3) takže tady chyba nebude, ale jsou tam ještě dvě "kolonky" co se týkají nastavení interface a to: Update Intervall (100ms) a Businit Delay (2s) pokud víš, či ostatní na jaké hodnoty to přepsat nebo co udělat, aby to fungovalo, tak bych byl vděčný...
spacewerk
No OBD_DIAG.cz mi chodí na ELM v poho, nastavení mám přes COM4 (doporučeno pro nejvyšší tabilitu od jiných zkušenějších) osttsní standardní výchozí windows paramtry pouze rychlost mám sníženou 9600 baud.
A neni s tim problém, ale jak sem psal taky se mi kolikrát stalo, že se to nechtěl připojit stačilo parkát reset SW a bylo po problému.
Možná by to taky mohlo možná být verzi ELM já mám 1.2a tak pokud nmáš náhodou staší tak by to talky mohlo dělat hlouposti.
Na Olpa by ale měl stačit VAGCOM 7O4 s HEx kablem sic asi nevypíše všechny chyby ale na základní vyčtení chyb by to taky mělo běhat....
Fil
Příspěvek od Fil »
Ahoj, no abych řekl pravdu, tak nevím jak zjistit tu verzi, takže nevím co mám, ELMko jsem koupil teprve včera a za "pouhých" 700kč, takže pokud na ScanMasteru půjdou ty Live data (ještě jsem nezkoušel), tak budu spokojený... Na Vag s hex-canem se chystam, ale to později... Takže myslím, že jsem každopádně neprohloupil... ;) Jak teda zjistím tu verzi, na "kabelu" se to nepíše...
spacewerk
No tak to ti neporadim, pokud to nemáš napsaný na kabelech pak je jediná možnot zeptat se prodejece co prodává za verzi ELM327čky.....
typuju že to máš odněkud z Aukra.cz nebo tak??? to by měla být ta 1.2a takže by to mělo být ok
Fil
Příspěvek od Fil »
Hmm, tak to nic, myslel jsem, že to půjde nějak přes pc, jinak jsem to koupil na inzerát jako jeté, tak proto ta cena...
Sorry za kvalitu...
spacewerk
no to vypadá na 1.2a takže by to všechno mělo běhat v pohodě.
Ty pvní typy měli čip ještě v externí krabičce, ne přimo u 16pin konektoru, aspon teda co sem vždycky viděl...
Zlus to schvalně sečtě s tim OBDDIag.cz nebo scantol ver 1.13 tu používám já a vše běhá OK...
octavio
Příspěvek od octavio »
Ludia prosim vas, na akych autach vam to fachci? ja som vcera skusal na Peugeot 307 SW 2.0 HDi, rok 2003 a NIČ !!!
...autoelektronika, diagnostika,....
spacewerk
no dneska jsem zkoušel Volvo S60 T5 r.v 2001, a taky nic, co sem slyšel tak na novější vozy VOLVO Peugeot ,Citroen fungují pouze origo diagnostiky případně Bosch diagnostický stanice, takže to asi nepojede přes ELM....:-(
