ubývá voda - pomoc
LUCAS
Příspěvek od LUCAS »
JO,JO G12 SE MUSÍ NAŘEDIT!!!JINAK SE PROŽERE. :-D
LUCAS
JO,JO G12 SE MUSÍ NAŘEDIT!!!JINAK SE PROŽERE. (wallbash)
LUCAS píše:JO,JO G12 SE MUSÍ NAŘEDIT!!!JINAK SE PROŽERE. :-D
máš napsáno v servisce že G12 se nahradí G12+ a můžeš ředit jak chceš se prožere miloš
MirekX
Re: problem přetrvava - stupňuje se
Příspěvek od MirekX »
Honza Kolář píše:zdarte - zase jsem to zkoušel. Tak voda nikde kolem spon nesakne - ale kdyz jsem tomu navalil co chudak snesla tak po 10 km začala křičet, že má zase málo vody - hledal jsem a našel, že ta voda na 95% vyletěla přepadem u expansky - bylo pod ní mokro a voda rozstříkaná až dole na prahu. Teplota se ale nepohla z 90 st. Pak jsem najel cca 700 km nonstop a musel jsem dolivat celkem asi litr. Ve vsech pripadech byly hadice měký a z expansky to pšouklo jen lehce. Je to pumpa nebo tesneni pod hlavou?
těsnění 99%, přesně takhle jsem to měl já, pak to přestávalo do kopce topit. Teplotu 90 C ukazuje budík i když má motor 75-110, to je chytrý softvér v budíkách.....
Jak je to vůbec u TDi s rovnáním hlavy při výměně těsnění pod hlavou?
Tomas.cz píše:Jak je to vůbec u TDi s rovnáním hlavy při výměně těsnění pod hlavou?
pořád stejně máme tu borce dělá hlavy do druhého dne obrousí tak 0.05-0.15 pokud je to víc tak tě upozorní že něco není v pořádku že hlava byla křivá, dělá i ventily a brousí tři strany hlava je jak nová miloš
P.e.p.i.n
Příspěvek od P.e.p.i.n »
Já to měl u ibizy TDi 81kW taky těsnéní po dálnici mi to sežralo na 100km 1 litr a po śouskách volnou tak 1 na 300km udělal sem to těsnéní a 3000km a ani kapka...¨mam najeto 160 tis...
O1 1.8 20v Turbo Rs
Honza Kolář
Příspěvek od Honza Kolář »
diky za rady, ale nevím co myslíš tím xindlem nad převodovkou a pak co udela bentonit v chlazení? Nechapu to taky, ale co vim jiste, že bylo auto mokry zespoda od pravýho předního podběhu po prahu až dozadu.
Kolca
vlastik1
Příspěvek od vlastik1 »
čute mám stejný problém, ztrácí se mi voda, ale nemohu zjistit odkud cca 0,5l na 1000km. Myslíte že má vyznám nalít do auta tento výrobek SONAX Utěsnění chladiče-StopLeak - 250 ml- máte stímto výrobkem zkušenost nebo s obdobným výrobkem na utěsnění chladiče.
OCTAVIA COMBI 1,9TDI 81KW, ELEGANCE
live69
Příspěvek od live69 »
čus u mercedesa mi tek vladič celkem dost, slušnej čurek :-D tak sem tam dal náký prášek za kilo od čerpačky a byl klid! bylo to jak železný prach
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
vlastik1
live 69 píše:čus u mercedesa mi tek vladič celkem dost, slušnej čurek :-D tak sem tam dal náký prášek za kilo od čerpačky a byl klid! bylo to jak železný prach
no já pravě nevím jestli to je chladičem nikde nejde nic vidět, ale zkusím to pokud nepomůže budu to řešit dál
vlastik1
už nikdo více nemá zkušenost?
tomiisp
Příspěvek od tomiisp »
hlinikovy, made in PL, mam ho ale nejak som nemal odvahu to nasypat do jedneho starsieho motora, predsa su to len piliny :) ale zas som pocul ohlasy ze je to dobre :)
vlastik1
vlastik1 píše:už nikdo více nemá zkušenost?
live69
bylo to v takové hliníkové plechovce jak filmovka! je to neco že když se to dostane NA VZDUCH TAK TO NECO UDĚLÁ ŽE SE TO ZACPE, TAKŽE BYCH SE NEBÁL ŽE TO SOU PILINY!!!!
CBR 1000RR
