opět Mondeo
Peete
Příspěvek od Peete »
to je vedle nadrze, ale transit ji ma u filtru
Nissan Primera SW 1,9 DCi
nikec
Příspěvek od nikec »
Tomas.cz píše:Mám Transita 2.0TDDi a ten v nádrži taky nic nemá, čerpadlo VP44.
jak psal peete mondeo nema čerpadlo v nadrži ale externe vedle ní a tranzit ma pomocny přímo nad palivovym filtrem ... koukni (hm)
mercedes c-.classe ,mercedes cls 320cdi , cbr 1000rr Repsol
Tak to číhnu.
michal131+
Příspěvek od michal131+ »
to je proto že tam vp44 a má to jen mondeo TDdi 85KW nějaký konstrukční řešení často odchází
Peete
michal131+ píše:to je proto že tam vp44 a má to jen mondeo TDdi 85KW nějaký konstrukční řešení často odchází
ma ho i transit
nikec
nic méně jsme dosly asi na to proč to bez toho čerpadla jede / .. je to jen náš trapnej názor ../
pomocny podavaci čerpadlo je uplne zadřeny ale průchozí nikde není netesnej spoj kde by byla možnost podsavat falešnej vyduch.... a z toho vyplívá že ... pokud je nádrž plná a palivovy system v pohode auto skutečne jede ale do te doby než klesne hladina paliva cca na polovinu nebo neco pod . pak hlavní vstřikovací čerpadlo nemá tu schopnost si nasát a dojde k zastavení motoru .
Peete
nikec píše:nic méně jsme dosly asi na to proč to bez toho čerpadla jede / .. je to jen náš trapnej názor ../
:punk: :punk:
nikec
Peete píše:
:punk: :punk:
:havaj: :havaj:
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
no jak na jakém.. já řešil mondeo tddi co mělo v háji podávací čerpadlo a běželo to normálně, akorát když to mělo už opravdu mín nafty tak to pak blbě startovalo.. VP44 běží v poho bez podávacího.. záleží jak je konstruovaná palivová soustava.. třeba audi A6 2.5tdi s tím samím čerpadlem, nemá podávací.. a taky funguje..
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
Zpět na „Ford“
