Na maxidotu svítí mazání
kevino
Příspěvek od kevino »
Sifon píše:Kedysi davno som tu cital prispevok od Humla s tymto motorom a olejom od Castrolu kde bol tusim pricpaty saci kos...inac toto iste robilo aj fotrovi na passatoch 1,8T kde davali motorovy olej Castrol tak mozno to moze mat suvislost...najlepsie ako to bolo bude aj tak vediet Huml ;)
problem nie je v znacke oleja
Jaroslav Grebeníček
Příspěvek od Jaroslav Grebeníček »
Taky si myslím že značka oleje není to hlavní,důležitější je aby ho bylo v motoru tolik kolik tam má být.Dokonce tento olej mu byl doporučen v Audiservisu,přechod to byl z oleje 0W30 na 5W30.Takže problém bude asi v tlaku oleje ale není mi jasné proč se rozsvěcuje ta olejnička až po zahřátí nad 80 stupňů a rychlosti okolo 140km/h
Huml
Příspěvek od Huml »
nebo nejdřív fyzicky ten tlak změřit, ale ta pravděpodobnost s tím přicpaným košem je velká
Kubass
Příspěvek od Kubass »
No mě se dneska stalo něco podobného...studenej motor,ujel jsem cca 500m a rozsvítila se mi oranžová olejnička.Tak sem zastavil a kouknul na olej.Bylo tam něco málo pod minimem....cca 1mmAle zase to bylo okamžitě po zastavení..Když jsem potom nastartoval,nic nesvítilo..Jaká je nějaká přimněřená spotřeba oleje???Mám tam ten 5w 30 od shell-long life a motor má najeto 280000..
Škoda Superb 2.5TDi (114Kw) Octáva 1.9 66kw+chip
Nyní O2 RS TDI DSG (147kw, 451Nm)
dokáže to sežrat i 1L na 10 tis záleží jak jezdíš....
dodiak
Příspěvek od dodiak »
podobny problem mava superb 1.8 T .Treba odkarbonizovat cely motor servisny interval na 15000km ziadny long.Kvoli tomuto problemu sa dava aj iny olejovy filter podstatne vacsi.Olej 5w-30 .
dodiak píše:podobny problem mava superb 1.8 T .Treba odkarbonizovat cely motor servisny interval na 15000km ziadny long.Kvoli tomuto problemu sa dava aj iny olejovy filter podstatne vacsi.Olej 5w-30 .
1.8T nejni PD v PD nenajdeš tolik karbonu jsou tam malinko jiný teploty...
