WAG - COM 4.09
VW/Audi/Škoda/Seat
poll1
info
Příspěvek od poll1 »
Ten VAG 409.1S mi pise unregistred shareware....viete mi poradit ako to registrovat lebo crack co mam ide ale po prvom teste mi zase zrusi registraciu a napise unregistred shareware
P.TAZZ
Příspěvek od P.TAZZ »
Na tenhle vag sem nikde právě meducínku nenašel takže asi smůla.
Právě proto každej používá tak maximálně 312 a nebo hex kabel s 512kou.
poll1
no mam medecinku na svojej stranke ale neviem ako to presme funguje.... :?
http://www.obd-2.websnadno.cz/
P.TAZZ
poll1 píše:no mam medecinku na svojej stranke ale neviem ako to presme funguje.... :?
Hmm dobrej oddíl. Máš tam 409ku a v tom je meducínka a i funkční.
Vytvoří to soubory 1,2,3.bin a ty nakopíruješ do adresáře vag com (tam kde je nainstalovanej,akorát nevim jak dlouho to vydrží nemůžu to zkusit na autě,ale jinak dík. :D
poll1
ono to je funkcne ale po teste v aute tie d1,2,3 . bin zase zmiznu a zase to je unregistred musi sa to volaako zakazat aby to tie bin subory nevymazavalo ale neviem ako skus carovat moja fantazia uz zlyhava :?
P.TAZZ
poll1 píše:ono to je funkcne ale po teste v aute tie d1,2,3 . bin zase zmiznu a zase to je unregistred musi sa to volaako zakazat aby to tie bin subory nevymazavalo ale neviem ako skus carovat moja fantazia uz zlyhava :?
Jo tak takle dobrej taky nejsem abych na to přišel,ale myslel sem si to že to tak bude. Jinak ten keygen co tam máš tak bude asi na 3xx na vyšší asi nee.
poll1
je to na staru klasiku do 312 EN novsi som nemal az 409 a ta uz nie ale ze je tusim 402.3 nieco sa tu onej spominalo ale nevidel som ju este a ani na nete som ju nenasiel
P.TAZZ
poll1 píše:je to na staru klasiku do 312 EN novsi som nemal az 409 a ta uz nie ale ze je tusim 402.3 nieco sa tu onej spominalo ale nevidel som ju este a ani na nete som ju nenasiel
Ta 402ka je tady
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=15
Matrix
Příspěvek od Matrix »
Mám lék na 409.0S >> funkční.Funguje všechno, jen mi nejdou akční členy, klepnu na start/next a hned se rozsvítí END (wallbash) nevíte někdo co s tím ?
poll1
Matrix posli mi ten lek na 409 ku a ja se ti na to mrknu tu mas mail
POLL1@azet.sk
poll1
ten lek co si poslal ma 5kb a dokonce mi ani spustit nejde asi bys ho mnel zipnut alebo rarnut a tak poslat nejlip i s vagem abych ti v iedel povidat presne co mas stym....
Matrix
5 kB mít má, a mě spustit jde úplně normálně. Tuto verzi jsem stáhnul přímo od vžrobce VAGu, někdo taky na foru mi na to dával link.
poll1
nemas nahodu ten link?? alebo mi to posly este raz aj s vagom kuknem to by v tom bol cert aby to neslo :)
vectrab
Příspěvek od vectrab »
Matrix píše:Mám lék na 409.0S >> funkční.Funguje všechno, jen mi nejdou akční členy, klepnu na start/next a hned se rozsvítí END (wallbash) nevíte někdo co s tím ?
Mám stejný problém. jen mám kabel hex s verzí vagu 12.10. nevíte někdo čím to může být? potřebuji test ventilu N75. diky za každou radu
