Fabia I servo ztuha - Vag nic
Tiger23
Příspěvek od Tiger23 »
neviem.. zatial upodozrievam axialne loziska... ale ked mi oco tocil volantom ziadne trhanie na pruzine citit nebolo.....
este ten snimac no....
vojta09
Příspěvek od vojta09 »
Skontroluj ulozeni tlumicu na 100 procent budou loziska zarezly
Tiger23
vojta09 píše:Skontroluj ulozeni tlumicu na 100 procent budou loziska zarezly
mas s tym skusenost?
vojta09
Na fabii jsem menil tlumice a po vyndani jsem skusil otocit vrchnim ulozenim a na levy strane to uplne preskakovalo a na pravy strane stim slo otacet jeste hur po rozebrani ulozeni uplne zarezly tak vycistil namazal a od ty doby jde upne jinak tocit volantem.To rozdelej a uvidis vyjde to ohodne levnejc nez menit servo nebo hreben
Tiger23
vojta09 píše:Na fabii jsem menil tlumice a po vyndani jsem skusil otocit vrchnim ulozenim a na levy strane to uplne preskakovalo a na pravy strane stim slo otacet jeste hur po rozebrani ulozeni uplne zarezly tak vycistil namazal a od ty doby jde upne jinak tocit volantem.To rozdelej a uvidis vyjde to ohodne levnejc nez menit servo nebo hreben
vyskusam a potom dam vedet..... pri demontazi si nemusel vytahovat poloosi ze?
vojta09
Ne nemusis spodni cep tycku stab.a nahore tri srouby.Dej pak vedet
papouch22
Příspěvek od papouch22 »
a nezapomen si tu pruzinu pridrzet necim at ti nenabanci.. jednou sme to ucednikovi v praci nepripomeli a malem bylo hotovo :D
wojto33
Příspěvek od wojto33 »
papouch22 píše:a nezapomen si tu pruzinu pridrzet necim at ti nenabanci.. jednou sme to ucednikovi v praci nepripomeli a malem bylo hotovo :D
zuby von?? :D
papouch22
(LOL) ne jeste jsem to stacil vcas.. . a ze vseho nejradsi to delam na 01 mondeu tam je prepeti jak prase ze se obcas tim stahovakum divym co to vydrzi
Tiger23
Mam stahovaky :D
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Berlinga nebo Jumper ty máj pružinu 2krát vetší v klidovém stavu než namontovanou.To pak je radost dělat a modlit se aby stahovák nepovolil (LOL)
vojta09
A nebo naftovy fiaty treba slavny Brava.
Tiger23
vojta09 píše:Ne nemusis spodni cep tycku stab.a nahore tri srouby.Dej pak vedet
este otazocka demontujete aj poloos s loziska tu velku maticu? Capy riadenia sa nemusia povolovat ze?
zizuzidan
Nemusíš ani poloosu ani čepy.Jen dole šroub v těhlici co drží tlumič a nahoře ty 3 v podběhu.
Tiger23
Takze dnes som stihol jednu stranu axialne lozisko bolo suche(ale vobec nikde nedrhlo) ..... namazal som a uvidim druhu stranu.....
Inak musel som davat dole aj spodny cap na rameni aj vytiahnut poloosu s loziska.... nechapem ako sa vam podarilo vytiahnut ten tlmic..... co ste pouzili na rozovretie tej hlavy na uvolnenie tlmica? bola to pekna pakaren ho davat spet ale par ran s kladivom to poriesilo :D
