Výměna čerpadla-prosím o radu
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
Matezzzz píše:měnilo se protože to začalo lenivět, chcípat, hulit a když sem měnil naftovej filtr tak sem z něj nejdřív vypustil půlku vodu a pak až šla nafta, páč sem jezdil na naftu od kámoše z JZD (LOL)
zvedla se ti spotřeba?
Matezzzz
Příspěvek od Matezzzz »
kdy myslíš? před výměnou toho čerpadla nevím, já dycky nalil z kanystru a jezdil sem převážně po městě sem tam, takže o spotřebě něvím jestli šla nahoru nebo dolu
misa.89
aha, já totiž řešim spotřebu která je dost vysoká a nafty z kanistru tam taky přišlo dost. Ale filtry měnim pravidelně. Vyměnil jsem už dost věcí a ted uvažuju nad výměnou čerpadla.
Vali
Příspěvek od Vali »
Na audi 80 1Z ti nemuze jit cerpadlo ze zadnyho VW
misoVW
Příspěvek od misoVW »
Vali píše:Na audi 80 1Z ti nemuze jit cerpadlo ze zadnyho VW
preco? :?
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Vali
Příspěvek od Vali »
pokud se nepletu tak audi 80 1Z motor nepoziva jeste EDC 1.3.x ale EDC 1.2.x a ten ma snimac regulacni objimky kontaktni (potenciometr) myslim ze je tam max 6000R natoz 1.3.x a dal ma bezdotykovy (indukcni) myslim max 6.3R, a proto to nefunguje, mimo jine proto tyhle 1Z dou zle VAGem
Vali
Příspěvek od Vali »
schod viko u cerpadla a uvidis ;) nebo merak
Matezzzz
co sem tady pročítal forum, tak ostatním to normálně funguje na 1Z motor čerpadlo z AHF, byl sem taky v Bosch servisu a tam mi zkušený děda povídal že čerpadla jsou naprosto stejný parametrově, jen mi to pojede na těch 66kw. Ale myslím si že problém je vyřešen protože mi to už předtím chcípalo, takže to vypadá na potenciometr pedálu plynu, protože nám to před chvílí ukázala diagnostika, co vy na to?
misoVW
malo by to ist aj bez neho. RJ vtedy drzi 1300ot.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
Matezzzz
nevíte někdo z čeho bude ten plyn.pedál stejnej, jestli golf, toledo, octavia,A4,....?
Matezzzz
no jo ale proč mi to před výměnou čerpadla chcípalo a při brzdění přes rychlost jakmile sem pustil plyn, přestal reagovat, musel sem nechat spadnout otáčky na volnoběh a až pak šel zase přidat, to sou problémy jaký svět neviděl
Obi
Příspěvek od Obi »
Ty čísla máš napárovaný podle čísel na konektoru čerpadla nebo podle čísel na izolaci drátů?
Audi 80 1,9tdi 81kw-ABT
Matezzzz
podle čísel na drátech, je to špatně?
Obi
Příspěvek od Obi »
podle čísel na izolaci drátů je to správně.Mě právě zaujalo,že chcete měnit ten pedál,já ho měnil taky a měl jsem chybu v drátech.Měl jsem to podle čísílek na konektoru.S vrchem čerpadla jste nehejbali?Pokud ti z trubek nestříká nafta nemá cenu se pouštět dál.
Matezzzz
nehejbali sme s ničím, i ty drátky sme dvakrát konktrolovali jestli čísla na izolaci sedí a vše v cajku a právě že diagnostika napsala trvalou závadu pedálu a předtím to tak blblo až to samo chcípalo, tak věřím v to že to bude tím potenciometrem, pošle špatnou informaci do jednotky a ta nepustí tlak z čerpadla, mohlo by to tak být. Vím že obě čerpadla sou v pořádku a ani jedno nefaká takže problém bude jinde, na trubky tlak jde ale ne dostatečný aby to otevřelo vstřik. Co by se stalo kdybych úplně odpojil ten pedál, chytne to aspoň na volnoběh abych to nekupoval zbytečně?
