vstriky BOSCH vs. Fratelli Bosio ??
jordee_23
Re: vstriky BOSCH vs. Fratelli Bosio ??
Příspěvek od jordee_23 »
roti píše:Bosch DSLA150P764 nebo Fratelli Bosio SPRINT 764 ?
jsou totozne? ktere jsou lepsi?
jo a jeste neco. kdybych se rozhodoval mezi Race 520 a PP764, ktere vzit?
diky
no jedina vec co podla mna je minus na sprintoch (a vsetkych FB) je ze sa dodavaju bez podloziek (uz sa stalo ze po vymene trysiek na vstrekovac prave stara podlozka prepustala .. ) ... kdes to v sade bosch je vsetko co treba ...
GIV var asz 4mot upraveny
reesha
Site Admin
Příspěvek od reesha »
Ano, u Bosche je velký rozdíl, kde jsou trysky vyrobené.
Germany: dobrá kvalita
France: ucházející kvalita
India, Turkey: velmi špatná kvalita
Toto na základě skutečných měření (měřen i povrch uvnitř vstřikovací trysky speciálním k tomu určeným přístrojem).
Indické a turecké trysky jsou pravděpodobně určené pro rozvojové země a východní Evropu (blíže jsem nezkoumal). V prvovýrobě je nenajdete.
Obrázek Obrázek
jordee_23 píše:
diky
To myslíš měděnou podložku pod vstřikovač nebo podložku myslím washler se tomu říká pod trysku ve vstřikovači?
reesha
Site Admin
jordee_23 píše:
diky
Máš pravdu - může se stát, že bude mezi tryskou a dosedací plochou podložky propouštěna nafta.
Je to ovšem zpravidla způsobeno nepozorností při montáži.
Nikdy jsem nezažil, že by byla podložka zkroucená nebo jinak zdeformovaná. Vždy tam bylo nějaké "smetí", které je nutné před instalací trysky odstranit. Toto "smetí" způsobí nedostatečnou těsnost.
Na to je potřeba dát si pozor, a pak je vše vpořádku.
Obrázek Obrázek
reesha
Site Admin
Ještě abych nemluvil do větru, je to tady už v jiném vláknu, hodím sem fotky - porovnání povrchu uvnitř těla trysky:
Originální tryska 1. testovaný kus:
Originální tryska 2. testovaný kus:
FB POWERPLUS tryska:
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?p=5906#5906
Obrázek Obrázek
Markus01
Příspěvek od Markus01 »
A sprinty jsou přibližně stejný jako bosch nebo lepší co se povrchu týče?
gonzo
Příspěvek od gonzo »
Já dal na ASV PP 764,a zatím naprostá spokojenost. Ještě bych potřeboval poradit, ty staré trysky bych chtěl vyčistit, jsou černé zanesené.Čím to jde nejlíp? Díky.
Seat leon ASV 81KW rv 2000 Powerplus 764 turbo 96 kw chip Huml-Dieselpower
reesha
Site Admin
Markus01 píše:A sprinty jsou přibližně stejný jako bosch nebo lepší co se povrchu týče?
Sprinty jsou srovnatelné s POWERPLUS tryskami, co se týče povrchu trysky. Fratelli Bosio dbá na kvalitu všech řad vyráběných trysek stejně.
POWERPLUS mají ale několik vylepšení, mezi něž patří "karbonový" DLC "povlak" jehly, snižující tření, což má za následek výrazně nižší opotřebení a rychlejší pohyb jehly - tedy přesnější dávkování a těsnější tolerance.
Tyto přednosti mají výrazně pozitivní vliv na přesné rozprášení paliva, snižující emise, zlepšující výkon (o několik koníků) a též pozitivní vliv na spotřebu paliva.
Karbonový "povlak" mají též všechny naše RACE trysky.
A ještě Vám nasadím malého brouka do hlavy. Již máme vyrobené POWERPLUS 764 - verze 2, které disponují sedmi (7) vstřikovacími otvory.
Zatím jsou ale ve fázi testování ;).
Co se týče průtoku paliva/výkonu - je to takový mezistupeň mezi POWERPLUS 764 a RACE520 (crazy). Ale jak říkám, zatím jen ve fázi testování.
Obrázek Obrázek
TDIfun
Příspěvek od TDIfun »
reesha píše:
JJ uz mi o nich rekli kolegove z Polska. Aligator. Tohle je presne to co ja chcu. Mam velkej zajem, az budou posli. Dekujiiiiii...Jinak dle meho je tryska powerplus 764 dostacujici na vykon 190 az 200 koni. Ale pozor!!! Tyto kone lze dosahnout jen s poradnym HW okolo ( velke vykonne turbo, atd..) Jedou krasne v celem rezimu otacek. A bez koure!!!!!
tomáš karbus
Příspěvek od tomáš karbus »
na to neustálé oplachování při montáži je třeba dbát, protože tam stačí opravdu sebemenší tvrdé smítko a je problém na světě a kdo kupuje trysku o 50 % levněji tak by měl trošku popřemíšlet, proč asi
Stalo se mi, že mi jedna tryska tekla okolo matice, ale ta podložka ve vstřikovači se nepoškodila, protože jak jsem nahodil původní trysku tak bylo vše ok.
Martines
Příspěvek od Martines »
takže kvalita těch FB S764 a bosh 764 je srovnatelná
Naposledy upravil(a) Martines dne 26 bře 2009, 16:37, celkem upraveno 1 x.
Octavia 1.9Tdi ALH 66KW @ trysky PP764, turbo 1749VB, vedení vzduchu ARL, chip tdidrapek.cz, FMIC, spojka ATD+VR6, EGR OFF, KAT OFF, puky TT, pružiny RS
Golfisko
Příspěvek od Golfisko »
Zkus se vrátit trochu zpátky o pár příspěvků vejš :-D
G3 Variant 1,9 TDiObrázek ... only S764
Romulus
Příspěvek od Romulus »
Martines píše:takže kvalita těch FB S764 a bosh 764 je srovnatelná
nechapu vyše je to docela jasně vysvětleno (LOL)
oIc ASV
conti
Příspěvek od conti »
jordee_23 píše:
diky
To všetko co treba je tam hlavně taky proto, že v té sadě je seřizovací prvek, což nastaví správný druhý vstřikovací tlak.
Což bohužel jinak nelze v domácích podmínkách udělat, na což hodně lidí zapomíná a vyměňuje trysky bez toho.
A seřízení nic!!!
Proto jsou ty trysky Bosch taky podstatně dražší.
