Stránka 2 z 5
Napsal: 05 kvě 2009, 17:41
od TDI-Power
Jasně KáEnka jsou kvalitní filtry, ale mezi špičku jistě nepatří. A jeho životnost není nekonečná jak tu někdo píše... Můžeš ho párkrát vyčistit, ale doporučuji výměny po cca 25tis. Přece jen je jeho "částečné" složení z tvrdého U-M papíru, který nesmrtelní neni. A tyto filtry u TDI se vyplatí pouze s T-dmychadlem, jinak ti na výkonu přidá možná 1-1,5KW
Napsal: 06 kvě 2009, 07:49
od subz3ro_tdi
TDI-Power: tak to pocujem prvy krat ze K&N nepatri medzi spicku, dovolim si tvrdit ze polovica automobilovych pretekarov pouziva prave tuto znacku (okrem napr. talianskych znaciek, ktori samozrejme preferuju talianske znacky)
Apropos.... s tou turbinou ti to vykon neprida, max. tak krutiaci moment.... vyhoda tohto filtru je v udrzbe a lepsej priepustnosti prave v nizsich otackach (resp. sa moze znizit turbodiera).
Napsal: 06 kvě 2009, 08:01
od Marek77
Já mám spíš strach o váhu než o turbo. Jak známo sportovní filtry na bázi bavlny se mastí (impregnují) speciálními oleji, které ať chcete nebo ne se do sání dostávají. Měřicí člen váhy je žhavý a olej proniknuvší do sacího traktu na něm ulpívá a hoří, čímž ovlivňuje přesnost měření. To je dokázaný fakt, nikoli můj výmysl.
Napsal: 06 kvě 2009, 10:22
od fabiátor
Marek77 píše:Já mám spíš strach o váhu než o turbo. Jak známo sportovní filtry na bázi bavlny se mastí (impregnují) speciálními oleji, které ať chcete nebo ne se do sání dostávají. Měřicí člen váhy je žhavý a olej proniknuvší do sacího traktu na něm ulpívá a hoří, čímž ovlivňuje přesnost měření. To je dokázaný fakt, nikoli můj výmysl.
Samozrejme, vsechno co je v sani za filtrem je ovlivneno jeho kvalitou, stavem a tech. parametry. Mimochodem ten olej z impregnace se nakonec dostane i k turbu a co to tam dela dal si muze kdokoliv otestovat na vlastnim aute, kdyz si neda rict.
Napsal: 06 kvě 2009, 11:40
od subz3ro_tdi
fabiator: co tam podla teba v tom turbe asi urobi? ze ti trochu zaserie sanie? myslim ze bordel z hlavy valcov ho zaserie daleko daleko viac, pritom kolko ludi riesi odvetravanie klukovky do sania, ze ano...
Napsal: 06 kvě 2009, 12:25
od temp09
Mne by mal prave dnes prist sportovy k&n kit na e90 320d takze som zvedavy aka bude skutocnost.Je mi jasne, ze na tdi tym viac vzduchu do spalovania nenatlacim ale uvidime co sa zmeni.Mal som ho na klasike volksvagenackom benzine 1.6 a bola to ina liga.
Napsal: 06 kvě 2009, 15:11
od lt.kubosh
subz3ro_tdi píše:lt.kubosh píše:Já si o K&N filtrech myslím své. Bezvadně provedený marketing ve stylu Millitec M1 a podobně.
mozem vediet na zaklade coho si to myslis (merania, cisla, porovnanie, ...)?
Blbý je, že už na tu stránku nemám link. Jeden amík si dal tu práci, že na svojí Audi S4 2,2Turbo změřil na VAGu hodnoty pro paírovou vložku, KNvložku a kónus. Výsledek byl, že drobný (v řádu procent) rozdíl byl někde okolo 6000ot. Jinak ani ťuk. Meldoval nad tim a došel k závěru, že úzké hrdlo zkrátka není vložka filtru.
Potom tam rozebíral, že nejjednodušší zjištění je párkrát akcelerovat třeba na 3ku od 2tis do maxima a naměřit časy. Potom to samé udělat bez vložky. Pokud bude rozdíl, tak má cenu řešit více prostupný filtr, pokud ne, tak to budou vyhozené koruny.
Debaty nad vyčištěním airboxu a bezprašnou silnicí uťal jako samozřejmé.
Jinak tohle je advokacie od KN ohledně ničení MAF senzorů
http://www.knfilters.com/MAF/4MAFSensorVideo.htm
http://www.knfilters.com/MAF/1MAFSensorVideo.htm
http://www.knfilters.com/MAF/2MAFSensorVideo.htm
http://www.knfilters.com/MAF/3MAFSensorVideo.htm
Tenhle si s testovanim docela vyhral
http://www.bobistheoilguy.com/index.php ... &Itemid=66
Jo a já měl kdysi na V6 2,8E vložku. Placebo okolo 2000ot. škoda, že jsem tehdy nenalepil NoFear nálepky, pak by ten nárůst výkonu byl nepředstavitelnej.
Napsal: 06 kvě 2009, 16:01
od Lusťa
Dokud mi někdo neukáže podložená fakta, že nějaký jiný filtr je lepší než papírák, tak neuvěřim.
Jediný důvod, proč bych ho dal zatim pryč, je z nedostatku místa. Jezdit bez filtru je masakr, na českých silnicích víceméně jasná poprava turba ( něco se dostane dovnitř )
Na Floridě a v podobných státech je to určitě o něčem jiném, ale u nás prakticky nelze najít takové prostředí,aby se to dalo v poklidu vyzkoušet
Napsal: 11 kvě 2009, 10:49
od Holo
fabiátor píše:kolik let mate filtr v aute je naprosto nepodstatny, dulezity je km probeh
okolo 45 tis km,neviem presne.dnes som ho vyberal a filter vyzera uplne ok
Napsal: 11 kvě 2009, 18:04
od fabiátor
Holo píše:okolo 45 tis km,neviem presne.dnes som ho vyberal a filter vyzera uplne ok
A auto ma celkem najeto kolik ?
Napsal: 11 kvě 2009, 18:31
od Forest
Hlavni nevyhodou filtru, ktere se musi olejovat je to, ze zaspini vahu. Mam na to takovy trik - po vyschnuti vlozky naolejuji (nastrikam tim olejem ve spreji), necham nasaknout, vyjmu funkcni vahu vzduchu, dam tam "mrtvou" vahu vzduchu, jedu to radne projet, profoukat a pak tam mohu s klidnym srdcem vlozit vahu funkcni, protoze si mohu byt jist, ze prebytecny olej, ktery by jinak ulpel na vaze uz prolitnul vyfukem
Napsal: 13 kvě 2009, 07:51
od Holo
fabiátor píše:Holo píše:okolo 45 tis km,neviem presne.dnes som ho vyberal a filter vyzera uplne ok
Realnych 184 tis
Napsal: 13 kvě 2009, 16:52
od Libor Hanzal
[quote="Forest"]Hlavni nevyhodou filtru, ktere se musi olejovat je to, ze zaspini vahu. Mam na to takovy trik - po vyschnuti vlozky naolejuji (nastrikam tim olejem ve spreji), necham nasaknout, vyjmu funkcni vahu vzduchu, dam tam "mrtvou" vahu vzduchu, jedu to radne projet, profoukat a pak tam mohu s klidnym srdcem vlozit vahu funkcni, protoze si mohu byt jist, ze prebytecny olej, ktery by jinak ulpel na vaze uz prolitnul vyfukem
[/quoteTak takhle jsem to dělal taky a po 100000km byla váha pořád ok.Pral jsem ho každých 10000km čističem a pak studenou vodou.
Napsal: 13 kvě 2009, 18:53
od RC51
Po KN filtroch ostava na stenach v sani jemna vrstva prachu s olejom strhnutym z filtra.
Najlepsie je rozdiel vidiet na hladkych stenach sania (napr. na motocykloch)
Komu nechyba ten minimalny narast vykonu doporucujem pouzivat papierovy filter. Sanie je podstatne cistejsie.
Moj nazor do svojeho auta na kazdodenne pouzivanie KN filter urcite nie.
Napsal: 16 kvě 2009, 20:26
od proche77
čau ladiči,take mohu jen doporučit,auto jde lepe do otaček a hlavně při našich prašnych silnicich sem měnil papirak tak 3-4krat ročně,K+N čistim 2x ročně a v pohodě. Navratnost je za chvilku.a ta bavlna snese hodně,když čistiš jak maš. vše zaleži,kolik najezdiš km a na vas
