Felicie 1,3MPI jde na dva
Power156
Příspěvek od Power156 »
svíčky jsem zkusil dát nový, ale byl za mnou majitel a řikal že už tam má asi 3 lištu na první ujel 1800Km a na třetí 300Km a zas to jde na 2. tesnění mezi hlavou a sáním jsem koukal, nezdálo se mi tak jsem ho vyměnil, bez úspěchu. musim se nejspíš zaměřit na tu lištu, přeci neni možný aby mu takhle odcházeli. Měl by ste někdo schéma na 1.3 MPI 50kW kam je zapojena lišta abych proměřil kablíky, ale aby mi to taky neházelo malou jiskru no ikdyž proč jen na 3 a 4 vál.
Power156
jozefpetrovic píše:Skus pozret ci su neni vyskocene tycky na ventiloch .Mne raz tak prisla felicia a ani nebolo pocut ze klepu tie tycky o kryt ventilov.
ventily choděj, vůle mají, no jako jsem z toho na větvi, už nevim kam se podívat.
jozefpetrovic
Příspěvek od jozefpetrovic »
Kable od listy idu do RJ motora tak ich premeraj ale ktore su to piny tak to ti teraz presne neviem povedat.
Power156
jozefpetrovic píše:Kable od listy idu do RJ motora tak ich premeraj ale ktore su to piny tak to ti teraz presne neviem povedat.
ok kouknu na to podle barev.
m_toy
Příspěvek od m_toy »
Červený +12V s klíčem na pojistku F20. Hnědý kostra. Šedo-červený - impulz - řídící jednotka - pin č. 78, zeleno-žlutý impulz - řídící jednotka - pin č. 71.
Package
Příspěvek od Package »
nieco podobneho som uz mal...az 4 lista bola ok...prva vydrzala asi 3 mesiace.potom necele dva a ta posledna ani nie tyzden...teraz po vymene poslednej to drzi asi uz pol roka...vsetko som meral.a vsetko bolo ok...este skus pozret do jednotky ci tam nahodou nieje nieco prismazene..
Ropák je ropák....pokiaľ klepe tak ide..
Power156
ty kablíky zkusím zítra , jednotka motoru zkoušená z jinýho auta a taky nejede ...
holy
Příspěvek od holy »
sice nevim jak by to s tím soviselo, ale tonoucí se rákosu.....co zemnící pásky? Co zkarbonování závitů? Měl jsem Kadetta, co jezdil s povolenou svící....nová pak nepálila...stačilo pořádně očistit dosedací polochy a bylo ...ale taky mi trvalo než jsem na to přišel
...ze všeho nejhorší jsou trpaslíci...
!ODCIZENA! VIN TMBGE61ZX62137699
Octavia II Combi 2.0 TDI Elegance-2005/MR2006, BKD chip 125kW, dovoz SRN-při 84.000 !ODCIZENA!
Felicia Combi 1.3 MPI, 2000, odkoupená služební-při 93.000
chosepm
Příspěvek od chosepm »
a co je tam za lištu? Vim, že bosch byli v poho, ale šla sehnat i levnější "noname" verze, kde se ale musely přepinovat dva dráty v konektoru na lištu. Nebyl to problém tý druhý co jsi zkoušel? :)
***VAG,PSA,Renault***
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Jestli jsi měnil lištu a dával jsi Fabiackou, musíš přehodit dva kablíky !!!!!
Konektor je jinak osazený. Myslím, že kabel 1 a 2 se musí přehodit.
Power156
Marek77 píše:Jestli jsi měnil lištu a dával jsi Fabiackou, musíš přehodit dva kablíky !!!!!
je tak lišta ne felicii, tak na fabku ma i jinej tvar konektoru.
m_toy
Tak jak jsi dopadl ??
Power156
No budu za vola, ale bylo to lištou a svíčkama. Jen podotknu lištu jsem tam měl novou svíčky taky ale : nová lišta na starý svíčky, potom nový svíčky na starou lištu, no prostě jsem to hezky zkombinoval .... (LOL)
m_toy
OK, tak hlavně že jede....
