Tiger23
Příspěvky: 687 Registrován: 09 říj 2007, 18:29
Příspěvek
od Tiger23 » 25 čer 2009, 17:04
Takze spravil som mu to s tím nakodovanim pri vymene RJ motora....
Bolo mi doporucene vycistit klucik nejaku cast len neviem aku?
chcem sa spytat este na ten klucik:
Mal som ho rozobraty a v nom je mala cievocka to je ten immobilizer ? vlastne ako sa nacitava ten klucik
dikes
vikino1
Příspěvky: 500 Registrován: 27 lis 2006, 21:32
Příspěvek
od vikino1 » 25 čer 2009, 19:59
Nemáš náhodou vadnú čítačku?To vklúči je taká malá tyčinka myslím,že je sklenenná tak opatrne.Tá čítačka je okole spínačky.
GolfinoIV
Příspěvky: 701 Registrován: 23 úno 2008, 10:16
Příspěvek
od GolfinoIV » 25 čer 2009, 20:03
vikino ma prvdu tiez by som typova citaciu cievku.
Nie som ci isty ci tam je skleny
Příspěvky: 33835 Registrován: 23 pro 2007, 12:51
Příspěvek
od slovacek.milos » 25 čer 2009, 20:08
kevino píše: slovacek.milos píše: Tiger23 píše: mam to prisposobit akoze po vymene pristrojovej dosky alebo motoru ?
zkus i to i to o nic nejde pin znáš dáváš pětimístný nebo doplníš nulou miloš
v tom to nebude. on ma problem s klucom s nacitanim. zbytocna praca
sí tu závadu kvikni ve visu tam píšou o klíčích i o řj jak o motoru tak o přístrojovce
miloš
vikino1
Příspěvek
od vikino1 » 25 čer 2009, 20:46
Ešte by som pozrel 32 pinový konektor na budíkoch a kábel s nich do čítačky, je to myslím čierny a zelený kablik zmotaný vzájomne.
kevino
Příspěvky: 4674 Registrován: 23 led 2006, 21:03
Příspěvek
od kevino » 25 čer 2009, 21:18
slovacek.milos píše: kevino píše: slovacek.milos píše:
miloš
VISu neverim
jedine elsa a GFS light
Tiger23
Příspěvek
od Tiger23 » 26 čer 2009, 05:55
vikino1 píše: Ešte by som pozrel 32 pinový konektor na budíkoch a kábel s nich do čítačky, je to myslím čierny a zelený kablik zmotaný vzájomne.
Ano je to ten kablik..... a ocovi jeden pan doporucoval nech si vycisti klucik a nech vycisti spinacku... ale on asi myslel nejake stycne plochy nie.....?
Daval som aj druhy kluc a to isteee... takze citacka asi ne myslim si ...
vikino1
Příspěvek
od vikino1 » 26 čer 2009, 12:53
Ved práve ked nejde ani druhý klúč tak je to bud spínačka, vedenie alebo imb.
jojco
Příspěvky: 417 Registrován: 29 led 2006, 02:32
Příspěvek
od jojco » 26 čer 2009, 21:20
na juniorke som uz riesil taketo problemy a pomohlo az immo off
Tiger23
Příspěvek
od Tiger23 » 27 čer 2009, 04:35
jojco píše: na juniorke som uz riesil taketo problemy a pomohlo az immo off
ako si ho zrusil ?
Tak dnes som prebehol celu kabelaz immo ocekoval som jednotlive kable multimetrom a vsetko v pohode(pre istotu som strekol koncovky sperjom na kontakty).....
Takze ked to neprestane, bud spinacka alebo RJ immo v budikoch a teraz co vymenit
vikino1
Příspěvek
od vikino1 » 27 čer 2009, 14:06
Ja tipujem spínačka.Nedá sa náhodou vymeniť len tá čítačka?
Pohladaj na škodahome už sa to tam niekedy dávno preberalo-myslím.
Tiger23
Příspěvek
od Tiger23 » 27 čer 2009, 14:29
vikino1 píše: Ja tipujem spínačka.Nedá sa náhodou vymeniť len tá čítačka?
citacka myslis na spinacej skrinke?
Tiger23
Příspěvek
od Tiger23 » 28 čer 2009, 08:34
vikino1 píše: Ano.
to prvy raz pocujem ze sa to da vymenit.... staci potom len tu citacku vymenit nie, nemusia sa menit kuce?
