Octavia 99 - řízení.. Vyřešeno
Kukyno
Příspěvek od Kukyno »
měl jsem ted na dílně golfa IV kombajna a dělalo mu to podobné,křuplo to vždy při rozjezdu dopředu nebo dozadu anebo při zatočením volantem a byl to spodní silentblok motoru(co vede od nápravnice do převodovky)...vyměnil jsem ho a je klid...pan spokojeně odjel na dovolenou...jen nápad,neříkám,že to tím vyřešíte
Já teď řeším problém, dojíždím na křižovatce a jak brzdím tak cvak, dělá to jen v momentech kdy jde brzda do akce a pak při rozjezdu to jakoby odcvakne zpátky. Dneska jsem si všimnul že to samý cvakání se ozývá když točím kolama z plnýho rejdu zase do plnýho.
Humlík říkal že asi ložisko uložení tlumiče tak uvidím až to rozeberu.
Jirka800
Příspěvek od Jirka800 »
jj ¨prolezu ještě jednou i to uložení i když sem to dělal kolikrát ale lepší je "dvakrát měřit jednou řezat". jinak kloub u kola řidiče sem měnil. co by to mohlo být mě fakt už jen napadá kineták u převodovky... má to najeto 290tis.
Octavia TDI 81KW 1999 AHF
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
Tomas.cz píše:Já teď řeším problém, dojíždím na křižovatce a jak brzdím tak cvak, dělá to jen v momentech kdy jde brzda do akce a pak při rozjezdu to jakoby odcvakne zpátky. Dneska jsem si všimnul že to samý cvakání se ozývá když točím kolama z plnýho rejdu zase do plnýho.
To cvakaní sem taky řesil, po každý necím jiným, volná desticka, vodicí cepy trmenu vymletý,celej trmen volnej, a naposled co sou perka na desce tak je nekdo vylomil a dal bez nih (LOL) Uložení tlumicu to taky delat muže,zkus to treba zabrzdit a skusit rozjet,nebo at ti to nekdo udela a ty se divej co to dela. Ted resim B4 s tresením volantu,taky nevím jestli to muže delat uložení tlumicu, tlumice mu menily a když chyt ten tlumic s uložením tak vule 3mm prej se to stahne tak nevím. Jo a nejde to cvakaní s prevodovky, jednou to taky dalo a byl to cep se satelitama v diferaku.
To mě taky napadlo s tou převodovkou, ale pak by to asi nedělalo když zatačím kolama na místě páč to cvakání je stejný jako když dobržďuju asi jak se to nějak hne. Prověřím to horní uložení.
Třmen a vůbec brzdy mám ok, to bylo první na co jsem koukal.
Jirka800
tak dneska sem byl v servisu a lítaly kolem toho tři opraváři a nebyly z toho vubec moudrý. přišlo se na to že to dělá jen v jednomúhlu rejdu a dopředu když popojedu tak to křupne a dozadu taky. asi o 2 otáčky přibližně. zítra to tam nechám tak snad přijde rozuzlení ale zhoršuje se to a už se začínám bát.... :(
Jirka800
tak problém je vyřešen. po dlouhém zkoumání a bádání se přišlo na to že to dělalo ložiško který mělo vůli v těhlici. jak se dali kola do rejdu tak se spříčilo a cuklo a to bylo to křupnutí. ta vůle nebyla nijak veliká proto se to jen tak nedalo poznat ale křupnutí solidní, jinak nová těhlice s lložiskem a nábojem 3000,- plus práce no něco to stálo ale je to vyřešený. jinak před měsícem mi měnili právě to ložisko a tak to bud špatně nalisovali nebo ta těhlice už byla volná a ¨naládovali to tam. tak pozor na to.
Lummar
Příspěvek od Lummar »
u mě pořád nevyřešeno, ani výměnou kloubu :(. A dělá mi to při rychlým rozjezdu, při prudkým brždění a taky jsem zjistil, že když trochu víc říznu zatáčku, tak to taky křupne, tak já už nevim.. :/ A vlivem možná toho mi to dělá to, že když brzdim, tak mě to někdy hází volantem a někdy ne, nechápu to a už mě to nebaví .)
VW Passat B7 2.0TDI CR DSG 2015 stock.
Mě to cvakne když brzdím razantněji a pak když se rozjedu tak to jakoby odcvakne nazpět. A pak když mám nastartováno a točím kolama na místě tak skoro před plným rejdem to cvakne taky.
rehak6co
Příspěvek od rehak6co »
Tak řešim podobnej problém pročetl jsem tu všechno na fóru a okruh podezdřelejch je pořád velkej. Opravdu hlasitý křupnutí se ozve vždy když s rejdem couvam od baraku trvá to už přes rok a ta rána už se někdy ozve i když razantně zatočim při odbočování. Je to jasně levý přední kolo.
Můžu vyloučit spodní čep, siilentbloky ramene a stabilizatoru, ložisko tlumiče i kola, vše měněno poslední tři roky a pružina prasklá neni.
Tady na fóru jsou dvě stejný témata s řešením jednou homokineťák a tady volné ložisko v těhlici. Ale nabízí se i hřeben řízení nebo kloub na něm k řídící tyči.
Nerad měnim věci zbytečně a vůbec nevim jak něco takovýho simulovat a přitom bejt pod autem. STK je oničem tam sem byl v zimě.
....320cd
Taky jsem zažil volný pomocný rám, který někdy popojel a cvaknul...Ale to bylo u jiného vozu.. :)
