Přestavba 1,9 74 za 96KW
Huml
Příspěvek od Huml »
jo jasný, nechci z toho dělat vědu, jen aby o tom věděl a pak ho to třeba nesralo
Andy-CZ
Příspěvek od Andy-CZ »
Teda 240ps dostat z asz to je mazec:) jen bych měl mini dotaz abych nemusel založit nový téma- mám origo frs asz má to najeto 145tisíc a kdybych chtěl zvýšit výkon, nic brutál ale tak na těch 150 160 ps ale mám strach aby to zvládlo turbo a popř. Další věci v motoru... Myslíte že je to s touhle kilometráží bezpečný?
Škoda Fabia 1.9 TDI RS 96kW 5,7l/100km
misoVW
Příspěvek od misoVW »
Andy-CZ píše:Teda 240ps dostat z asz to je mazec:) jen bych měl mini dotaz abych nemusel založit nový téma- mám origo frs asz má to najeto 145tisíc a kdybych chtěl zvýšit výkon, nic brutál ale tak na těch 150 160 ps ale mám strach aby to zvládlo turbo a popř. Další věci v motoru... Myslíte že je to s touhle kilometráží bezpečný?
uplne v pohode, bez strachu.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
boobika
Příspěvek od boobika »
taky bych využil totohle tématu. někde jsem zahlédl, že převodovka EWT u fábie tdi 74kW je konstruovaná na 250Nm (což se mi už tak zdá málo, když motor má sériově 240Nm, ale budiž). jak je to tedy po úpravě, když slibovaná hodnota kroutícího momentu je přes 300Nm??
Bóďa
Příspěvek od Bóďa »
EWT jsem měl v Golfu a vydržela přes 500Nm, tak bych se o ní při 350Nm tolik nebál. ;)
MORE POWER?
DIESELPOWER!
boobika
Bóďa píše:EWT jsem měl v Golfu a vydržela přes 500Nm, tak bych se o ní při 350Nm tolik nebál. ;)
otázkou je jak dlouho vydržela (LOL)
Bóďa
Příspěvek od Bóďa »
Co je? Už jsem jednou odpověděl... :?
Jezdil jsem s ní sprinty a každý den do práce.
A pak jezdila v dalším autě. :)
MORE POWER?
DIESELPOWER!
boobika
jo, vím, že jsi odpověděl. děkuji za to.
v druhé odpovědi mi šlo o to, jestli nebyla třeba v autě jen na víkend. každopádně otázka je zodpovězena
Bóďa
Příspěvek od Bóďa »
Ne ne, to nebylo na tebe.
Jedna zpráva mi tam chyběla, asi se neodeslala. Tak proto jsem se divil.
Nemyslel jsem to špatně. ;)
MORE POWER?
DIESELPOWER!
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
když sme u toho FRS zajímalo by mě kolik snese KKK vs. GT ???
myslím bezpačný KW
whitefabiaRS
motor
Příspěvek od whitefabiaRS »
Vyplati sa to alebo nie... neide teraz o vykon ale o ten pocit ... ze mam 96 kw ? vyplati sa to ?? ked sa bavime o vykone ATD.. dokaze tiez 200 HP ako aj ASZ ....
Škoda Fabia 1.9 TDI PD
Škoda Fabia RS
Kornout
Příspěvek od Kornout »
Huml píše:motor tam jde, ale kdyby chtěl, aby to nebylo poznat, při letmým pohledu, tak může použít jen z tý fabky nebo šarika
Nemáš foto těch bloků, jak je to jiný, tohle jsem vůbec nevěděl.
KTM 250 SX-F
kakabus
Příspěvek od kakabus »
Zdravím všechny a mám taky dotaz k ASZ, ať nezakládám nové téma.
Něco jsem tu už prošel,navíc zde se někdo ptal,ale odpověď jsem nenašel (možná jsem je špatně hledal).
Pokud bych chtěl na tomhle motoru nějakých cca 30 koníků navíc (i když jak se zde píše,s jídlem roste chuť (noteeth) ),stačil by jen chip,nebo je potřeba dalších úprav. Co na to turbo.
A další věc,u rotaček je tu odkaz na výměnu trysek i s cenou a s konkrétním navýšením výkonu u jednotlivých motorů.
S PD nemám žádnou zkušenost,tak se ptám jaké jsou možnosti výměny trysek,o kolik jednotlivé zvyšují výkon a jak je to s cenou? Nebo u PD je to jinak,nemám ponětí.
Díky všem za rady nezkušenému. :)
Smoke
Příspěvek od Smoke »
u PD nic neměň, leda větší turbo, trysky ASZ zvládnou cca do 220k
kakabus
Díky za radu,takže asi jen chip stačí,co na těch cca 30 hp? A to turbo má max cca kolik?
