Stránka 2 z 2
Napsal: 13 zář 2009, 19:21
od misoVW
naco by si menil turbo? Staci ho vycistit! Ked bude vycistene, naloguj to este raz a potom zhodnotime na 100% tu vahu, ok?
Napsal: 13 zář 2009, 19:32
od Killingman
No tak to sam urcite nezvladu, v tom Beetlu je problem i vymenit zarovku, natoz pak vytahnout turbo :-( Nasel jsem jen turbopower.cz co jsou relativne blizko, ale nevim jestli to i vytahuji z aut a nebo jim je to nutny dovest vytazeny. Nejsou nejake reference na nekoho z blizsiho okoli Hradce Kralove kdo to umi/dela v rozumnych financnich mezich?
Napsal: 14 zář 2009, 21:20
od Killingman
Tak jsem vyměnil váhu a chová se to trošku líp - nicméně to pořád asi nebude ono. Turbo je údajně v pořádku, při testu akčních členů se natáčí a nikde nezadrhává... Přikládám log - je to normální? Aneb co je u 66 ALH normální? Jak by to mělo vypadat prosím? Moc díky
http://leteckaposta.cz/494491326 - LOG s novou váhou
Napsal: 15 zář 2009, 05:50
od misoVW
Vaha dava o nieco viac ako ta stara, cize mala by uz byt ok. To turbo nie je ani zdaleka v poriadku.
Napsal: 15 zář 2009, 12:35
od Killingman
Může sem prosím někdo hodit log jak by to mělo vypadat správně? Moc díky
Napsal: 15 zář 2009, 12:39
od misa.89
od kud přesně jsi?
Napsal: 15 zář 2009, 12:40
od Killingman
misa.89 píše:od kud přesně jsi?
Hradec Králové :-(
Napsal: 15 zář 2009, 18:23
od jini
regulace turba ti vázne, okolo 2300 je špička více než 0,3 přes požadavek, pak se konečně regulace projeví a zas to moc padne dolů a tak to osciluje pod požadavkem. Váha to hezky kopíruje, jde dolů až na cca 600, to nemůže dobře jet. Musíš to turbo rozhejbat jak ti i druzí radí, tady nic dál nevyšpekuluješ...
Napsal: 15 zář 2009, 18:37
od misa.89
před hodinou byl u mě, udělali jsem logy ze kterých je to vidět velmi dobře, podle regulačního pochodu je vidět jak turbo složitě a zatuhle reguluje, tím pádem i dlouho. Nic jiného než turbo ven a vyčistit se dělat nedá. Jenže je to New Beetle:-( místo tam není ani na strčení ruky vrchem, zespodu pochybuju že by to šlo lépe:-(
Napsal: 15 zář 2009, 18:55
od Killingman
Ty logy jsou tady:
http://leteckaposta.cz/716166238
Jsou tam všechny tři - jeden se starou váhou, jeden s novou váhou a vsechny_udaje.csv, kde jsou kanaly 3,10,11 dneska...
Už jsem napsal Andremu, snad to nějak zvládne(me) a pak se uvidí? (hm)
Napsal: 15 zář 2009, 19:02
od misoVW
Andre to da do poradecku :)
Napsal: 15 zář 2009, 20:55
od misa.89
taky si myslim, že levou zadní;-)
Napsal: 18 zář 2009, 16:11
od Killingman
Tak díky Andremu samozřejmě vše v pořádku, vyndáno turbo, zadrhávala regulace, opraveno, vyčištěno a zaslepen EGR ventil. Cena luxusní, přístup taky - tudíž mohu jen a pouze všem doporučit... Autočíko teď jede jak nový... Takže teď už jen ty trysky (Powerplus 520? nebo doporučíte něco jinýho?) a drobná SW úprava, 100KW mi tam bude stačit...
BTW: I nová váha dává miň než by měla, ale prý to může být způsobeno stylem jízdy doposud a zapr... motorem, takže - honit, vytáčet alespoň občas a ono to prý odlítá :-)
