Stránka 2 z 3
Napsal: 18 zář 2009, 13:57
od rici.houba
jasná věc,zkombinuju hadice a trubky...
Jinak až to bude aktuální (počítam tak za 3 tejdny) tak bych určitě využil tvojí nabídky...
Napsal: 19 zář 2009, 10:56
od Smoke
Napsal: 19 zář 2009, 14:25
od rici.houba
super!!! Děkuju!!!
Napsal: 21 zář 2009, 11:59
od marena tdi
rici.houba píše:Tak původní záměr byl ten cooler se vstupem i výstupem na jedný straně,ale zdá se mi zbytečný za něj dávat tolik peněz. Proto přemejšlím,že to potáhnu tak jak jsem naznačil na fotce. Místo na trubku pod coolerem by bejt mělo,páč chci říznout do výztuhy. Tak snad to vyjde...
Jinak foto jsem dal jen ilustrativní,nebude to na Octě,ale na Fabce RS...
Toby66kw: pokud by mi to pomohlo do FRS (což si nemyslim),pošli pls fotoa cenu...
MarenaTDi: kde sis to pls nechával převařit???
novy chladic stal 4200 kč. prevareni zvladne firma co svaruje hlinik ,ale ja to zavezl kamaradovi do zlina.firma NC POWER .ti mi ho predelali.koupil jsem nerezove koury a kolena.cele vedeni jsem vyrabel na miru.koupil jsem akorat 2 propojovaci hadice na vstup a vystup s chladice+ stahovaci pasky.kupovat silikonove kolena vyjde na dost penez.
je tam taky trochu upravena vystuha narazniku ale nic sileneho.
Napsal: 25 zář 2009, 12:25
od Kulisek
Jak koukám tak výstuhu jsi né kapku,ale fest říznul to už není výstuha
to je jen zátěž
)) .No a co to dálo řečí co než jsi k tomu FMIC došel co!!!Jo a silikonové hadice nejsou zbytečné a cena je opodstatněná už jen proto že guma saje a stárne tudíž nasaje olej a změkne a pak udělá pššš... a už chápeš.Jo každý dělá jak umí a dle svého rozumu.Já investoval do "SAMCO" určo jsou levnější. Čus Gaju
marena tdi píše:rici.houba píše:Tak původní záměr byl ten cooler se vstupem i výstupem na jedný straně,ale zdá se mi zbytečný za něj dávat tolik peněz. Proto přemejšlím,že to potáhnu tak jak jsem naznačil na fotce. Místo na trubku pod coolerem by bejt mělo,páč chci říznout do výztuhy. Tak snad to vyjde...
Napsal: 25 zář 2009, 13:14
od marena tdi
Kulisek píše:Jak koukám tak výstuhu jsi né kapku,ale fest říznul to už není výstuha
to je jen zátěž
marne jak chces aby to chladilo tak je to uz treba.jen ta cesta byla trochu trnita a na muj vkus trochu dlouha.
jeste jedna mala investice a jdem k Tdi Funovi ladit
jinak ohledne te vystuhy -jeste tam nejaky plech zustal ,jen se trosku prizpusobil
Napsal: 26 zář 2009, 09:59
od Kulisek
Jasně max souhlas s tím že když velké FMIC tak ho pořádně odkrýt.Jo jsou magoři co nacpou velké FMIC a mají ho sjeně zakrytý a nebo jsem se potkal s týpkem na sprintech a povídal že mu stačí sériový a to u Ibizy 2000 kdo zná tak ví jaký tam je malinký.Maro no ten FMIC vypadá dobře
a tu výstuhu hold něco musí ustoupit.Čus
Napsal: 17 říj 2009, 13:06
od waNa
čaute,nechtěl jsem zakladat nové tema ale nemate nekdo zkušenosti stím že bych dal hadici přimo ze saní do FMIC at nemusím delat trubky s kolenama
Napsal: 18 říj 2009, 11:42
od Kulisek
waNa píše:čaute,nechtěl jsem zakladat nové tema ale nemate nekdo zkušenosti stím že bych dal hadici přimo ze saní do FMIC at nemusím delat trubky s kolenama
Můžeš,ale hadice má dost záporů což vezmu to,že se rozpíná při tlaku a nebezpečí roztržení,prodření atd.Tudíš potrubí jedině.Ahoj
Napsal: 18 říj 2009, 12:20
od Markus01
Kulisek píše:waNa píše:čaute,nechtěl jsem zakladat nové tema ale nemate nekdo zkušenosti stím že bych dal hadici přimo ze saní do FMIC at nemusím delat trubky s kolenama
A navíc při tak velkym průměru už jí pořádně neohneš...
Napsal: 18 říj 2009, 21:27
od waNa
mam možnost hadic ohebnych do 90stupnu ktere jsou do tlaku 5bar
Napsal: 18 říj 2009, 21:29
od waNa
jo jinak bez roztažnosti do teploty 160 stupnu
Napsal: 18 říj 2009, 23:32
od Torgan
Nedoporucujem mal som tam hadice na skusku s neoprenu vypletane drotom a do 150 stupnov a hadica od turba po IC vydrzala tak 10min ostrej jazdy
Napsal: 19 říj 2009, 08:15
od ladi
Napsal: 19 říj 2009, 10:24
od JohnyFlat
Ahoj, asi je to prkotina, ale přece jen. Chtěl bych se zeptat, jaký vliv má délka toho vedení?Čím delší, tím větší je prodleva po sešlápnutí plynu, než to tu delší cestu natlačí. Pokud ano, je asi lepší používat co nejvíce trubky, protože se nenafukujou ne?
