EGR ventil - netesnost??
roti
Příspěvek od roti »
a to tece pres ten ventil? takze sundam te horni plech, do ktereho jde ta hadicka a vyhodim ventil ven? pak udelam zavitnikem zavit a do nej nasroubim na podlozku sroub a blech vratim zpet? nebo uz nemusim?
SII Elegance
-ex BMW 740i FL V8 4.4L Vanos, 210kW, 440Nm, BMW 320dA Touring; VW GIV Varoš 66kW,S764+KAT off+EGR off,Eibach 35mm,ATD,chip
Tom.s
Příspěvek od Tom.s »
plech nemusíš je to na tobě
tomiisp
Příspěvek od tomiisp »
aka tam je zhruba diera kde sa reze zavit ? nerad bych to rozkuchal a potom nemal vhodny zavitnik :)
koco
Příspěvek od koco »
ja som tam dával M12
AUDI A4 Avant TDI, AFN, 764, 11mm, 1749VA, jednohmota HDS, egrOFF, katOFF, soft, 288/245
Tom.s
no když vyrazíš to futro tak tam máš cca 10mm takže M12xco máš (noteeth)
tomiisp
Tom.s píše:no když vyrazíš to futro tak tam máš cca 10mm takže M12xco máš (noteeth)
to hadam najdu, to neni extrem jak M22 (noteeth)
Andy-CZ
Příspěvek od Andy-CZ »
No já mám taky s největší pravděpodobností stejnej problém, taky mi trochu oleje teče od toho ventilu a turbo občas při prudký akceleraci tak divně foukne. Chci se zeptat jestli to má vliv i na výkon motoru?
Škoda Fabia 1.9 TDI RS 96kW 5,7l/100km
Tom.s
co myslíš když ti utíká tlak co má jít do motoru
roti
Příspěvek od roti »
tim plechem jsem myslel to "viko". takze nejakym zahadnym zpusobem sundam viko č.1 a pak vemu zavitnik a udelam zavit M12 nekde v telese č.2 a pak tam nasroubim sroub a opet zadelam vikem č.1? a co ten ventil?ten tomu zavitniku nevadi?
zitra to rozdelam a budu moudrejsi :)
SII Elegance
roti
Příspěvek od roti »
Andy-CZ píše:No já mám taky s největší pravděpodobností stejnej problém, taky mi trochu oleje teče od toho ventilu a turbo občas při prudký akceleraci tak divně foukne. Chci se zeptat jestli to má vliv i na výkon motoru?
melo by to foukat (teda aspon me) bud kdyz rychle akcelerujes a pustis plyn nebo pri rychlem seslapnuti plynu a prerazeni. Pri samotne akceleraci by nic odfukovat nemelo, pokud to teda nesyci.
SII Elegance
Tom.s
ano sundáš to víčko.
pak uvdíš membránu ta je spojená s hřídelkou na jejímž konci je kuželka kterou musíš odstranit abys to vytáhl(označeno červeně )
pak vyrazíš futro ve kterém je uložená ta hřídelka
pak závit+ucpávkaObrázek
roti
Příspěvek od roti »
no ja to urcite nejak pos... a jeste se budu stokrat ptat, ale diky za radu a zitra na to vlitnu :) takze sroub taktez M12? :)
SII Elegance
Tom.s
jo (LOL)
jimyj
Příspěvek od jimyj »
kolik tak stojí nový? tedy za kolik (nejnižší cena) se dá sehnat?
Octavia I 1,9 tdi ASV, r.v. 2001
Pampaliny
Příspěvek od Pampaliny »
v elitu jsem to videl neco pres 3 litry.. ;)
VW Passat Variant 1,9TDI 85KW, AJM, model 1999
