Jakože powerbox
TDIPOWER
Příspěvek od TDIPOWER »
dury2 píše:Tak jsem si postavil a do auta naistaloval zkušmo ten model bez zpožďovače, zatím jsem žádný moc velký rozdíl nepoznal mimo to že se mi při jednom prudčím rozjezdu urval přední silenblok motoru. Takže teď mám, zase co opravovat (LOL) .
Ještě pro upřesnění. Zapojení je paralerní na svorky 2 a 3? Je tím myšleno ten konektor co vede od vstřikovacího čerpadla?
Při aktivaci modulu není znát na zvuku motoru žádný rozdíl, akorát když snížím trimrem hodnotu odporu takřka k minimu tak se zvednou volnoběžné otáčky a motor zahulí.
Já jsem měl RACINGBOX, rozdíl byl ohromný. Pocitově určitě. Nástup krouťáku závratný. Nechci to tu nějak chválit, ale bylo to lepší než 130PS po výměně trysek a vybití katu. ....no, lepší pro řidiče, ne pro motor.....padalo do nouzáku - vysoký tlak turba, problikávalo žhavení, nafty jak do traktoru........
Ale mám pocit, že to bylo napojeno sériově......
dury2
Příspěvek od dury2 »
Myslíš RACINGBOX jako něco úplně jiného, než se tady bavíme?
Dneska jsem si s tím trochu pohrál, když snížím hodnotu odporu k min, tak se zvednou otáčky, motor přidává a snižuje v rozmezí 1000 - 1500 ot. Taky to pěkně zahulí, ale když nestavím hodnotu těsně před tohle kritérium, tak je to docela solidně znát.
dury2
Tak jsem opravil silenblok a poladil trimrem modul. Nastavil jsem to na takovou mez, kdy motor ještě " nehulí " a otáčky má normální. No a musím řici, že rozdíl je znát. Řekl bych tak 20 procent nahoru. Je to hlavně znát při jízdě do kopce, nad 2000 ot. to je k nezastavení. Má ale strach o motor, tak to pouštím zřídkakdy. Uvidím do budoucna co na to motor, zatím za 30Kč mohu doporučit. (LOL)
Hoyo
Příspěvek od Hoyo »
Je mozne namontovat powerbox do AUDI A6 2.5TDI 110KW rv.1998.Ak ano prosim o radu.To vstrekovacie cerpadlo je zapojene inac ako v octavii alebo v golfe.
dury2
Nějakej " PODNIKATEL" ;) to teď prodává v annonci jenom za 1500 (LOL)
dury2
Připojuji se k žádosti o schéma zapojení na A6 2,5 TDi 99 150Hp. Díky Jinak mi kámoš nedá pokoj.
Záchvat
Příspěvek od Záchvat »
Sel by tento BOX i na me BMW 324td s el. cerpadlem a ridicim vstrikem? Zapojit by se mel na konektor od ridiciho vstriku, nebo jinam?
Golf 3 TDi, 66kw, vstřiky 81kw, kat off
profik
Příspěvek od profik »
dury2
NIc nového pod sluncem :D
cupra
Příspěvek od cupra »
dnes som sa len tak zastavil v profituningu,prisiel novy focus combi 1,8 TDCI ,ze chce len odmerat ma tam power box ,zevraj z nemecka za cca 20 000 sk...zevraj vo forde mu inac neuznaju zaruku ked to da normalne nachipovat...ze z boxom uznaju...ale o tom som nechcel...seria podla papierov 115 hp a 280 nm...s boxom 119 hp a 312 nm...super box (wallbash) za 20 cinu parada...hoci chip od nich by bol za 13 ku a urcite aspon 135 hp a 340 nm cca...takze box sa oplati... ;)
Tomasvw
Příspěvek od Tomasvw »
to bol ten STEINBAUER ci jak sa to vola ?
Golf 4 TDI, Golf 2 TDI, Daihatsu Charade 1,3 16V 4WD
cupra
Tomasvw píše:to bol ten STEINBAUER ci jak sa to vola ?
tak nejak :)
Tomasvw
znamy to mal v espace 2,2dci, tiez kvoli zaruke, mal to tam od novoty. inak s tym bol spokojny akurat v 300 000 diera v bloku tak si kupil noveho...
Telly
Konektory
Příspěvek od Telly »
Zdravím všechny, chtěl bych si vyrobit onen "power box", ale narazil jsem na problém, nevím kde sehnat ty speciální konektory, které slouží pro připojení boxu k čerpadlu? Běžní prodejci elektroniky taky neví... Díky za radu.
Leon TDi 81kW + Trysky 764 + Power box vlastní výroby :-)
Dukes
Site Admin
Re: Konektory
Příspěvek od Dukes »
Telly píše:Zdravím všechny, chtěl bych si vyrobit onen "power box", ale narazil jsem na problém, nevím kde sehnat ty speciální konektory, které slouží pro připojení boxu k čerpadlu? Běžní prodejci elektroniky taky neví... Díky za radu.
Dají se koupit ve VW, ale stojí asi 500.
