Přídavná nádrž
Radim205D
Příspěvek od Radim205D »
Z neceho podobneho jako je gumotex se delaj bezpecnostni nadrze do zavodnich aut. http://www.atlinc.com/US/download.php?f ... atalog.pdf
ale ty ceny..... (wallbash)
E91 N52B30 :)
radluk
Příspěvek od radluk »
:-D
Naposledy upravil(a) radluk dne 08 zář 2008, 10:05, celkem upraveno 1 x.
ozi
Příspěvek od ozi »
Zdravím páni...napadla ma takato vec a zaroven mam aj prosbu, urcite existuje takato alebo podobna aspon 20 litrova plechovka (mozno aj vacsia) od nejakeho rozpustadla, alebo mozno aj z penetralu http://www.infocenter.sk/obrazky/europap%20024.jpg ako tu uvadzam alebo taketo nieco http://www.novochema.sk/obr/produkty/synta01.gif , chcel by som z nej spravit nadrz na RO, lahko sa upravuje vicko a da sa do nej pichnut vyhrievanie aj sa da zaizolovat ...nenasla by sa u niekoho z vas taka ? niekto zo SR, najlepsie nitriansky kraj ...vdaka
Clio 1991 1.9 D Lucas CAV od 15.4.2007 2x Peveko, oventrop Afriso Flow Control, vymenniky Alu 24 a 30 dosiek, nafta v nerez 25 l, manualne ovladanie spinacov ventilov
dvorky1
Příspěvek od dvorky1 »
mrkni na nádrž ze starý Octavie. je řešená pro upevnění do zavazadlového prostoru a má zároveň i plovák na hlídání hladiny paliva. Myslím že Kuba to má někde blejsknutý přímo v kufru v autě. Já jsem si jí taky pořídil ale zatím jsem jí neinstaloval. Mám kombíka a tam by to zabíralo zbytečně prostor. Koupil jsem jí za 500 Kč. Určitě by to bylo lepší a pevnější než jen z toho slabýho plechu bez výztuh na stěnách.Ale je tověc názoru a samo že možností :-)
ozi
Příspěvek od ozi »
dvorky1 píše:mrkni na nádrž ze starý Octavie. je řešená pro upevnění do zavazadlového prostoru a má zároveň i plovák na hlídání hladiny paliva. Myslím že Kuba to má někde blejsknutý přímo v kufru v autě. Já jsem si jí taky pořídil ale zatím jsem jí neinstaloval. Mám kombíka a tam by to zabíralo zbytečně prostor. Koupil jsem jí za 500 Kč. Určitě by to bylo lepší a pevnější než jen z toho slabýho plechu bez výztuh na stěnách.Ale je tověc názoru a samo že možností :-)
Mas pravdu dvorky, ale v nasich koncinach je problem vidiet staru Octaviu a nie este nadrz z nej :D:D:D, aj ked to by bolo najlepsie riesenie, len neviem ci by sa mi do Clia zmestila do kufra, taka plechovka ma lepsi pomer sirka vyska si myslim, zatial som ale najvacsiu nasiel len 10.5 litra, potom by pomohlo len spojit ich dokopy, no idem hladat riesenia a ak natrafim na nadrz z octavie urcte ju vyskusam :)..ak nie tak dam normalny klasicky kanister, uz mam zhruba odskusane ako by mi pasoval, aj zdokumentovane na fotkach
http://juraj.ozabal.googlepages.com/DSC00249.JPG
http://juraj.ozabal.googlepages.com/DSC00250.JPG
najlepsie by bolo nieco siroke ako bandaska ale co by na vysku vyplnilo priestor kufra az po plato......
..este na margo ten pevnosti, ano je to pravda nie je to velmi hruby plech, ale spravit vystuze nie je problem...
ozi
Příspěvek od ozi »
tak pani, rozhodol som sa pre takyto krok, nadrz si dam pozvarat na mieru znamemu, malo by to byt najlepsie riesenie co sa tyka financii a priestoru, o podrobnostiach vas budem informovat :)
JanDiesel
Příspěvek od JanDiesel »
ja budem robit laminatovu,zostala mi laminovacia zivica po vyrobe doorboardov :-)
AGR 66kW seria
KUK
Příspěvek od KUK »
Já jsem se svojí plastovou docela spokojenej...Obrázek
VW T4, 2,5 TDI, r.v. 01, tři nádrže (jedna orig nafta, dvě na olej), tři výměníky - před čerpadlem, před filtrem a za nádrží. Najeto cca 160 tis km na olej všeho druhu (RO, použ. friťák, atd...)
ozi
Příspěvek od ozi »
velmi pekna nadrz :) klobuk dolu, aky ma objem ? 70 ltr ?
KUK
Příspěvek od KUK »
Ne, 160 l.
bobyd
Příspěvek od bobyd »
160 L to nejni spatny kolik bere 7-8 ?
Sharan 1.9 TDI 96 kw GOAL
OVCE 2.0 TDI 103 kw BKD
KUK
Příspěvek od KUK »
Jak kdy. Když to honím po dálnici 140, tak kolem 10l. Po normálních cestách, kde se jezdí do 90, tak 7l. Ale je to 4kolka a dlouhá verze. Dvoukolka by brala míň.
pytlak2
Příspěvek od pytlak2 »
tak presne o te nadrz jako vaku uvazuju taky. Mam v merku chlapa ktery svaruje z materialu podobnyho gume izolace do septiku. Ten material jsem videl a tvrdi o nem ze odolava ropnym latkam. Musim to ale jeste testnout v oleji, to je zcela jina povaha. Pokud by se to podarilo, mel bych nadrz cca o 60l.
