Motorový olej Q8
STRÝCO
Příspěvek od STRÝCO »
Ak sú normy olejov udávané výrobcom rovnaké, jedná sa o kvalitatívne rovnaké oleje. A tvrdošijné používanie hlúpych a nič nehovoriacich názvov typu syntetický, vysoko syntetický , tri-syntetický a podobne má potom aj takéto následky. Ale je pravdou , že mnohí zákazníci požadujú, aby ten ich olej bol najsyntetickejší, najvýkonnejší, prevyšujúci, alebo ešte lepšie vysoko prekračujúci všetky normy výrobcov (aj budúce ) - teda prečo by im obchodník nevyhovel. Veď stačí dopísať zopár dobre znejúcich superlatívov a je to.
U týchto olejov by som sa použitia, ktoré je v súlade s požiadavkami výrobcu motora absolútne neobával. Akurát by som sa snažil "ustrážiť", aby ten olej bol kúpený z dôveryhodného zdroja.
bobG3
Příspěvek od bobG3 »
STRÝCO píše:Ak sú normy olejov udávané výrobcom rovnaké, jedná sa o kvalitatívne rovnaké oleje. A tvrdošijné používanie hlúpych a nič nehovoriacich názvov typu syntetický, vysoko syntetický , tri-syntetický a podobne má potom aj takéto následky. Ale je pravdou , že mnohí zákazníci požadujú, aby ten ich olej bol najsyntetickejší, najvýkonnejší, prevyšujúci, alebo ešte lepšie vysoko prekračujúci všetky normy výrobcov (aj budúce ) - teda prečo by im obchodník nevyhovel. Veď stačí dopísať zopár dobre znejúcich superlatívov a je to.
1) Ak sú normy olejov udávané výrobcom rovnaké, jedná sa o kvalitatívne rovnaké oleje - to právě nemusí, kdo toto chce tvrdit musí mít přístup ke všem parametrům oleje, ke složení - což tady nikdo z nás nemá
2) pojmy syntetika, polosyntetika se stále používá i v odborné veřejnosti, jak to s tím je to už tu zaznělo několikrát
3) výkonově stejné oleje různých výrobců se liší už i v bezpečnostních listech (např v tepelné odolnosti - viz jiný příspěvek, důvodem je jiný základní olej i když oba můžou být syntetické), jediné srovnání v našich podmínkách je přes rozbory oleje v laboratoři, kde se pro konkrétní typ motoru dá porovnat který olej je pro tento motor lepší.
G3 Variant synchro
Cpt._hunter
Příspěvek od Cpt._hunter »
Takže můžu s klidem nalít ten Q8 do PDčka ASZ
teď tam je 10W40 a chci přejít na 5W40 z důvodu ježdění krátkých tras a vetšinou město...
takže chybu s tímhle neudělám??
Golf IV 1,9 TDI PD 96kW ASZ
maros261177
Příspěvek od maros261177 »
Cpt._hunter píše:Takže můžu s klidem nalít ten Q8 do PDčka ASZ
Ahoj, aky olej... 10W40 si lial do PD?...
Škoda Octavia II, bez uprav-v jednoduchosti je krása
DonSalieri
Příspěvek od DonSalieri »
Chybu delas s tim 10W40, neznam olej v teto viskozity co plni normu pro PD VW505.01...Ta Q8 5W40 ji myslim plni cili to bude urcite vhodnejsi vcetne studenych startu...Dobra volba..
Cpt._hunter
ni naposled jsem se nějak nedohodl s mechanikem a ten packal tam nalil 10W40 (crazy) nicméně najel jsem nějakých 10tkm a už ho chci co nejrichleji vyměnit aby se něco nezkurvilo....
značku toho co mám nevím ale zítra se podívám...
Stejsky77
Příspěvek od Stejsky77 »
Q8 určitě dělá oleje pro PD, mám jej doma. Když už mít v PD 10W 40 tak vyměnit co nejrychleji. Těžko říct jaká porce může být pro vačku u čerpadlo-tryska smrtelná bez odpovídajícího oleje. Ale tvých 10 tkm už bych dál neprodlužoval a vyměnil ;) .
Octavia II Elegance 1.9 TDI BXE
maros261177
[Quote = "Cpt._hunter"] ni Naposledy som o sebe nejako nedohodol s mechanikom desať Gnomovision 10W40 tam nalial (blázon), však najazdil 10tkm som nejakých uz ho chcem čo nejrichleji vymeniť aby sa niečo nezkurvilo ....
značku Toho co mam neviem ALE zajtra SE pozriem ...[/ quote]
To asi nebolo o nedohode s mechanikom ...ale o neznalosti mechanika aky olej do daného auta patri...ja na tvojom mieste najprv urýchlene vymením olej a v zapeti mením mechanika...aby raz nebolo neskoro
gabo00000
Příspěvek od gabo00000 »
Q8 10w50 lejem do upraveneho benzinoveho motoru s ktorym chodim pretekat a posledne dve roky odkedy ho pouzivam tak motor vydrzi viac ako predtym s mogulom. takze som spokojny
O1,1.9TDI,03, Collection,ASV,KAT OFF, EGR OFF,PP520,11mm
WWW.GTENGINES.SK
pepinoTDi
olej Q8
Příspěvek od pepinoTDi »
pokud vím, tak Q8 dělá i Excel diesel 5w40, který by teda byl lepší do mojí O1 AHF 81kw?
O1 AHF powered by TDIFun *99kw 350Nm*
takyněkdo
Příspěvek od takyněkdo »
Ahoj já dal Q8 do alh je to 5w40 formula excel a jsem maximálně spokojen doporučuji;-)hlavně dodržet 505.00
Seat Toledo 1M 2002 1.9tdi ALH,Koni sport adjustable plus HaR -35mm
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Formula Excel plní VW 505.01, takže i do PD.
