OII r.v.2004 Radio Bolero
Huml
Příspěvek od Huml »
není náhodou Bolero z faceliftu?
mirdasR32
Příspěvek od mirdasR32 »
Jojo dává se do novýho Supa i do OII facelift
Re-volt
Příspěvek od Re-volt »
mirdasR32 píše:Aby si ta tvoje jednotka gateway uměla pokecat s tim Bolerem. Jestli to nebude vyžadovat montá novější ŘJ. Pokud si tam měl neorigo rádio chtělo by v dlouhym kodování jednotky gateway zkontrolovat jestli tam je nastavena přítomnost rádia. Případně jí změnit. Bez toho to nebude fungovat jak má. 19- gateway píše nějaký chyby?
Pro mě bude v první řadě pdstatné se nějak napíchnout do toho radia...
Nebyl by někdo ochotný kdo ví co a jak s tím dát na SZ svuj telefon???? Zavolal bych a trochu to probral,kdyby to šlo...
Huml
Příspěvek od Huml »
podle mě bude ta jiná gateway potřeba
kevino
Příspěvek od kevino »
Huml píše:podle mě bude ta jiná gateway potřeba
100 percent ano je tam can bus 2.0
Re-volt
kevino píše:
Jak bych mněl teda postupovat??? Kde se prosím tě ta jednotka Canu vubec nalézá?Nějaké číslo té co bych potřeboval?Bak už se dostanu do jednotky radia Vagem,nebo začne už samo komunikovat a číct si 15 tku z canu...?
Huml
Příspěvek od Huml »
jednotka je nad pedálem plynu, koupil bych tu jak např. Jaster prodává k novým parkovákům, myslím na konci 530S nebo 530AA, nakodoval a pak pokračoval s rádiem ;)
Re-volt
Huml píše:jednotka je nad pedálem plynu, koupil bych tu jak např. Jaster prodává k novým parkovákům, myslím na konci 530S nebo 530AA, nakodoval a pak pokračoval s rádiem ;)
A podle čeho se pak koduje??Asi calculator,co?
Huml
Příspěvek od Huml »
jj nebo podle verze VAGa
Re-volt
Huml píše:jj nebo podle verze VAGa
Vaga mám tuším 701 hex can....
Huml
Příspěvek od Huml »
tam nevím, u 805, myslím, to jde i bez codingu, je tam seznam jednotek, ty tam zaškrtáš a ono to samo překoduje, přímo v tý adrese gateway
Re-volt
Huml píše:tam nevím, u 805, myslím, to jde i bez codingu, je tam seznam jednotek, ty tam zaškrtáš a ono to samo překoduje, přímo v tý adrese gateway
Zaškrtám jako výbavu,jo?Nebo jak?
Huml
Příspěvek od Huml »
nemám to před sebou, VAGa mám v práci, ale když jsem kodoval gateway naposledy, žádnej coding calculator jsem nepotřeboval, udělal jsem to rovnou ve VAGu ;)
Re-volt
[quote="Huml"]nemám to před sebou, VAGa mám v práci, ale když jsem kodoval gateway naposledy, žádnej coding calculator jsem nepotřeboval, udělal jsem to rovnou ve VAGu ;)[/
Jo v pohodě,taky to mám v práci,omrknu to...
dream7000
gateway
Příspěvek od dream7000 »
pri VAG 805 gateway nakoduješ tak že zaškrtneš v zozname jednotiek tie ktore máš v aute, napr. radio, telefon,navigacia...atd a kodovanie maš, inak radio by malo isť aj na staru gateway, mam to odskušané napr. s RNS 510, ale staval sa problem že gateway nevedela uspať radio a dochadzalo k vybijaniu baterie, podla mna v gateway nemaš zapnutu jednotku radio, tudiž spolu auto a radio nekomunikuje, ak si nemal origo radio, tak v gateway nebolo aktivovane, alebo ho niekto deaktivoval, aby ti na VAGu nehadzalo chybu
este ma napadla jedna vec, ak si tam mal radio sony, neurobil zmenu nejaky elektrikar v napajacom konektore radia, pretože pri osadeni origo radia aj bez nakodovania by toto malo fungovať, ale viem že taka zmena sa robila pri radiach aby sa dali zapinat aj bez klucika u skody a vw
