Zapojenie budikov na stole
Caute. Skusil som toto zapojenie.budiky v pohode fachcia ale obd2 ani nesvieti diodka na kabli a nejde ani komunikacia. Nevie mi niekto poradit co este treba zapojit na tom obd2? Skusal som to s kkl vag 304. Kostru som dal na vsetko spolocnu. Dakujem za radumotortech píše:Takze uz to mam a funguje to. Keby niekto hladal tak je to zapojene nasledovne:
32 pinovy konektor pre zakladne funkcie (modry konektor na budikoch):
pin c. 1: zapalovanie +12V (15tka na spinacke)
pin c. 23: +Ucc trvaly +12V (30tka na spinacke)
pin c. 24: GND
pin c. 25: K-line
16 pinovy OBD-II konektor:
pin c. 4: GND chasis
pin c. 5: GND signal
pin c. 7: K-line
pin c. 16: +Ucc (napajanie +12V)
Golf IV 1,9Tdi 66kw ALH
- Nováček
- Bugs.Bunny
Hledat, hledat a hlavně pořádně číst. Máš to tu napsané hned na začátku.Diablo_666CZ píše:Vubec nevim jak zapojit na KKl kabel ty dvě linky,ale napájení z pc zdroje by mělo určitě stačit,i staré AT zdroje dávaly 16A na 12V,to by mělo stačit ne.Neměl by se napájet náhodou i ten kabel?Nemá to být +12,GND a 2xK-line?
12V 16A bez pojistky...hoši, vy jste koumáci...Diablo_666CZ píše:Vubec nevim jak zapojit na KKl kabel ty dvě linky,ale napájení z pc zdroje by mělo určitě stačit,i staré AT zdroje dávaly 16A na 12V,to by mělo stačit ne.Neměl by se napájet náhodou i ten kabel?Nemá to být +12,GND a 2xK-line?
2xKline je nesmysl! Je to 1xK Line a 1xL Line, buzení po L Line měli jen prastarý jednotky, za celou dobu jsem L Line nepotřeboval, takže je to 3 drát : plus, kostra, K Line
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo??
zdravim.nechcem zakladat nove vlakno tak to pisem tu lebo sa to tyka budika.do 140 nic a nad 140 mi skace rucicka na tacho. smerom na vrch ,a je to na figu hlavne ked mam tempomat , cuka motorom lebo mysli ze ide rychlejsie tak ubera plyn. mam a6 2001 2,5 tdi Q manual .myslite ze mam hladat v budikoch. odkial bere signal budik od abs alebo nejake vlastne cidlo . dik
Re: otazka
potrebujem tiez rozsvietit budiky ale nadari sa mi to na ten pin 20 treba dat +12V ? a musi byt este niekde GND okrem pinu 24?Bugs.Bunny píše:T32a modrý pin 20.pioneer píše:Ako mam zapojit bubiky na stole aby som ich mal podsvietene? Lebo hoci jak skusam tak mi nechcu svietit.
diky
