AUDI A4 2.5TDI V6 110kW motor AFB nejde natočit
sebi12
Příspěvek od sebi12 »
tak teď mě to projel na VAGu a ukázalo to kód 01318
závada řídící jednotky vstřikovacího čerpadla
-vypadá to teda na elektroniku v čerpadle
-jde to opravit nebo se musí vyměnit čerpadlo?Má s tím někdo zkušenost
sebi12
zdenace píše:Těď jsem to dělal, podobné příznaky a bylo to čerpadlo. Musíš prvni udělat VAG. Mnoho štěstí.
avatar
Příspěvek od avatar »
sebi12 píše:
zkusit smazat a zkusit znovu natocit a znovu vag pokud se to tam obevi znovu tak cerpadlo KO((((
sebi12
vymazat to nešlo,zmizelo to až po vyndání relátka a při dalším protočení motoru se to objevilo znovu
avatar
sebi12 píše:vymazat to nešlo,zmizelo to až po vyndání relátka a při dalším protočení motoru se to objevilo znovu
hmm tak spatne.... docela mi te je lito cerpadlo to je palka
sebi12
avatar píše:
to teda jo...a ta elektronika se nedá opravit?
avatar
sebi12 píše:
avatar píše:
oprava v bosch stoji vice nez nove cerpadlo coz je na (((
sebi12
za kolik a kde se nechá nejlépe sehnat čerpadlo?
bubocbr
Příspěvek od bubocbr »
S tymi cerpadlami som si svoje uzil elektroniku kupis v Bosch ale ju doma nezamontujes ponevac cerpadlo musi ist na stolicu koli nastaveniu lebo na riadiacku cerpadla su napevno pripecnene aj vsetky cidla v cerpadle .Pravdepodobne budes mat zadrety predvstrik robil som to asi 5x a cerpadlo som daval do opravy lebo nevies co kupis Ceny v SK riediacka cca 13 000.- obal cerpadla cca 10 000.- +Praca no proste uzas s tymto motorom 2,5 V6 sa Audi vyznamenalo :(
avatar
bubocbr píše:S tymi cerpadlami som si svoje uzil elektroniku kupis v Bosch ale ju doma nezamontujes ponevac cerpadlo musi ist na stolicu koli nastaveniu lebo na riadiacku cerpadla su napevno pripecnene aj vsetky cidla v cerpadle .Pravdepodobne budes mat zadrety predvstrik robil som to asi 5x a cerpadlo som daval do opravy lebo nevies co kupis Ceny v SK riediacka cca 13 000.- obal cerpadla cca 10 000.- +Praca no proste uzas s tymto motorom 2,5 V6 sa Audi vyznamenalo :(
jj oprava cerpadla jak pise kolem 30 tis a nove sezenes od 20 do 40 tis jak u koho. Urcite nekupuj v audi jinak se ztoho poser.... z te ceny
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Tohle je nemoc techto cerpadel tzv rychla smrt.Je vadna elektronika cerpadla.Musi ven, vymenit elektroniku na stolici seridit a nahrat do elektroniky kompenzacni udaje.
S odstupem času mi starší 2.5 TDi R5 103kw přijde spolehlivější.
Tom
Fandy
Příspěvek od Fandy »
Zadřený reg. množství paliva,následek:elektronika řízení konec.Výměna či samotná oprava elektroniky to nevyřeší,ikdyž rád bych na takové vadné čerpadlo s poškoz. elektronikou kouknul(a nemusí to být zrovna to moje)zda se dá řízení opravit,pokud není celá el. zalitá v pryskyřici :?
Radik
Příspěvek od Radik »
tak to mi je tě líto.Čerpadlo KO. Ten kód 01318 si budu pamatovat do smrti (wallbash) .Já měl to samé.Kolik to mělo najeté?A je to kupované u nás?Jak pročítam různé fóra(Audiclub,tento),tak se to stane snad každému,kdo přiveze auto z venku.Asi ta naše nafta je fakt na ......Auto ,které je koupené u nás,tak s tím nemá problémy(pokud netankuje v JZD.Já ho mám měněné a dostávám z toho tik (LOL)
DanK
Příspěvek od DanK »
Ja je kupuju na vrakáči za 5-6t a spokojenost. Zatím
