Start po delsim stani - pada nafta???
venouš
Příspěvek od venouš »
vita.10 píše:Tak jsem dal jiné čerpadlo, měl jsem jedno starší. Nové těsnění. Ráno to chytlo na brnk. Měl jsem takovou radost, celý den klídek. A odpoledne se tomu o5 nechtělo. Jinak to škrcení zpátečky mi taky pomáhá, ale není to na brnk. Ale o moc lepší. Ještě ho zkusím změřit podle toho návodu.
no zítra odpoledne si jdu vyzvednout novej tandem,tak ho tam odpoledne dam.tak pak dam vedet jestli to bylo k lepšímu :?
VW sharan 81kw AVG
Škoda Felicia combi 1.3MPi
vita.10
Příspěvek od vita.10 »
Já to ještě zkusím změřit. Musím jen udělat to připojení k tlakoměru. A až pak půjdu do nového.
Passat 96KW
venouš
vita.10 píše:Já to ještě zkusím změřit. Musím jen udělat to připojení k tlakoměru. A až pak půjdu do nového.
me i lehce rosí ve spoji,tak odstraním alespon jednu zavadu když ne dvě (wallbash)
VW sharan 81kw AVG
vita.10
Já mám obě suché, to co mám teď namontované je moje původní. Už jsem měl jednou problém, tak jsem sehnal starší a bylo to stejné. A najednou to přestalo. Tak jsem jezdil, a teď to zase začalo. Přemýšlím že zruším filtr s Téčkem, dát obyč.
Passat 96KW
vita.10
Tak to nechytlo. Taky jsem dal průhledný filtr na zpátečku mezi filtr a tandem. A je suchý. Tak to zkusím ještě překopat. Filtr s téčkem pryč, a zpětný ventil na zpátečku za tandem. Teď byl až za filtrem.
Passat 96KW
Sakul
Příspěvek od Sakul »
Ja dnes namontoval fuglovku tandem od Boshe, jel jsem to ohrat, abych zjistil jestli nikde nic netece. Kdyz jsem prijel, otevru kapotu a na pohled byl tandem suchy, ale to co bylo pod nim a na prevodovce me malem polozilo k zemi. Byl tam olej, ktery nejspis protek mezi tandemem a hlavou a to jsem k tandemu dostal origo nove plech tesneni. Bylo ale takove cele zprohybane, tak si myslim, ze dam nove (jedine rovne) a bude klid. Ma s timto nekdo zkusenost, ze zprohybane plech tesneni pod tandem netesnilo tak jak ma? Po dotahnuti tandemu se prece muselo srovnat? Uvidime co to udela po novem rovnem tesneni.
venouš
Sakul píše:Ja dnes namontoval fuglovku tandem od Boshe, jel jsem to ohrat, abych zjistil jestli nikde nic netece. Kdyz jsem prijel, otevru kapotu a na pohled byl tandem suchy, ale to co bylo pod nim a na prevodovce me malem polozilo k zemi. Byl tam olej, ktery nejspis protek mezi tandemem a hlavou a to jsem k tandemu dostal origo nove plech tesneni. Bylo ale takove cele zprohybane, tak si myslim, ze dam nove (jedine rovne) a bude klid. Ma s timto nekdo zkusenost, ze zprohybane plech tesneni pod tandem netesnilo tak jak ma? Po dotahnuti tandemu se prece muselo srovnat? Uvidime co to udela po novem rovnem tesneni.
(wallbash) za phodinu si vyzvednu na pošte taky funglovku i s tím plechem.doufam že me nepotka co tebe.těším se na ten tandem víc jak na ponožky od ježíška (rofl)
VW sharan 81kw AVG
Sakul
venouš píše:
Tak jak vypada tandem. Ja mam na zitra objednano nove plechove tesneni. Od koho si bral novy tandem. Ja to mel z ccautodily. Mas ten plech pokrouceny nebo naprosto rovny. Diky.
venouš
Sakul píše:
venouš píše:
take ho mam od nich,ale ty dosedaci výstupky vypadaj v poho.ani jsem to neprojížděl.zítra jede bytná do školky a do prace tak to okouknu zítra odpoledne
VW sharan 81kw AVG
vita.10
Tak jsem dal filtr z Golfa II. Na zpátečce mám Zpětný ventil a ten filtřík abych viděl vzduch. Tak jsem zvědavej.
Passat 96KW
vita.10
A po třech hodinách zatím super. Ale uvidím ráno. Co vy s novými tandemy?
Passat 96KW
Sakul
vita.10 píše:A po třech hodinách zatím super. Ale uvidím ráno. Co vy s novými tandemy?
Ja dnes nahodil druhe plechove tesneni pod funglovku tandem a po zkusebni jizde zadny unik oleje. Rano uvidime jaky bude start. Me to po trech hodinach chytalo dobre, problem byl vetsinou az po 6 a vic hodinach.
venouš
Sakul píše:
venouš píše:
kupoval jsi ve vw to tesnení?za kolik?
VW sharan 81kw AVG
Sakul
Kupoval jsem ho u nas ve skodovce za 234kc. Uz si zkousel ten tvuj tandem?
venouš
Sakul píše:Kupoval jsem ho u nas ve skodovce za 234kc. Uz si zkousel ten tvuj tandem?
jojo.chytá to hned.i mladá říkala že to chytne rano hned,tak jsem spokojenej. (rofl)
VW sharan 81kw AVG
