Octavia TDI 81kW špatné starty a hůř táhne
Mám ten samej problém Oct. 81kw, pokaždý ráno nebo delší pauza 5 a více hodin při nižší teplotě jako je ted a níž tak to nenaskočí jako při teplým motoru ale postuně jako by nebyla nafta nebo malinko. Měnol jsem žhavičky, startér, baterku, čidlo teploty, ve škodovce jsem si nechal zvýšit start. dávku a převstřik - a takovej peněz a ono pořád nic. Zkoušel jsem i ventil + těsnění na pal. filtru a bůch ví kde je problém
dělá to pouze na podzim a v zimě. chápu že nemám auto už nejnovější má nalítáno 176 tis. ale na diesla to ještě není tolik
a navíc mi začal zvakat hydroštel, tak už jsem z toho hotovej, zjišťoval jsem si ceny a málem mě odvezli už u pultu
No tos mě tedy nepotěšil. Mně to ale nechytá úplně ideálně ani při teplém motoru, takže čidlo jsem z toho vyloučill. Zatím si pomáhám tím přošlápnutím před chcípnutím jako se to dělalo u starejch traktorů a je po problému.Boban píše:Mám ten samej problém Oct. 81kw, pokaždý ráno nebo delší pauza 5 a více hodin při nižší teplotě jako je ted a níž tak to nenaskočí jako při teplým motoru ale postuně jako by nebyla nafta nebo malinko. Měnol jsem žhavičky, startér, baterku, čidlo teploty, ve škodovce jsem si nechal zvýšit start. dávku a převstřik - a takovej peněz a ono pořád nic. Zkoušel jsem i ventil + těsnění na pal. filtru a bůch ví kde je problém![]()
dělá to pouze na podzim a v zimě. chápu že nemám auto už nejnovější má nalítáno 176 tis. ale na diesla to ještě není tolik![]()
Hydroštel mi taky cvaká.
dimec
To vypada na cerpadlo ze by padala nafta nebo trysky by to mozna taky mohly delat ale to si nejsem jisty ja je menil a ted mi to startuje jedna radost.Ale to jsem tech ukonu udelal vic jako doba zhaveni nove zhavicky,pal.filtr,zvedl pocatek vstriku.dnes rano byla 0st.A super....MaxC píše:No tos mě tedy nepotěšil. Mně to ale nechytá úplně ideálně ani při teplém motoru, takže čidlo jsem z toho vyloučill. Zatím si pomáhám tím přošlápnutím před chcípnutím jako se to dělalo u starejch traktorů a je po problému.Boban píše:Mám ten samej problém Oct. 81kw, pokaždý ráno nebo delší pauza 5 a více hodin při nižší teplotě jako je ted a níž tak to nenaskočí jako při teplým motoru ale postuně jako by nebyla nafta nebo malinko. Měnol jsem žhavičky, startér, baterku, čidlo teploty, ve škodovce jsem si nechal zvýšit start. dávku a převstřik - a takovej peněz a ono pořád nic. Zkoušel jsem i ventil + těsnění na pal. filtru a bůch ví kde je problém![]()
teĎ sem to tady psal o téma vedle,špatně chytá za studena a dneska ráno to vůbec dlouho startovalo a kouř jak svině a prvních pár metru se tomu vůbec nechtělo...jináč ten plyn mě taky pomahádimec píše:To vypada na cerpadlo ze by padala nafta nebo trysky by to mozna taky mohly delat ale to si nejsem jisty ja je menil a ted mi to startuje jedna radost.Ale to jsem tech ukonu udelal vic jako doba zhaveni nove zhavicky,pal.filtr,zvedl pocatek vstriku.dnes rano byla 0st.A super....MaxC píše:No tos mě tedy nepotěšil. Mně to ale nechytá úplně ideálně ani při teplém motoru, takže čidlo jsem z toho vyloučill. Zatím si pomáhám tím přošlápnutím před chcípnutím jako se to dělalo u starejch traktorů a je po problému.Boban píše:Mám ten samej problém Oct. 81kw, pokaždý ráno nebo delší pauza 5 a více hodin při nižší teplotě jako je ted a níž tak to nenaskočí jako při teplým motoru ale postuně jako by nebyla nafta nebo malinko. Měnol jsem žhavičky, startér, baterku, čidlo teploty, ve škodovce jsem si nechal zvýšit start. dávku a převstřik - a takovej peněz a ono pořád nic. Zkoušel jsem i ventil + těsnění na pal. filtru a bůch ví kde je problém![]()
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
Tak už jsem taky prodloužil dobu žhavení a studené starty se výrazně zlepšily, není to sice pořád na drc, ale chytne to asi po sekundě a hned na všechny válce.dimec píše:To vypada na cerpadlo ze by padala nafta nebo trysky by to mozna taky mohly delat ale to si nejsem jisty ja je menil a ted mi to startuje jedna radost.Ale to jsem tech ukonu udelal vic jako doba zhaveni nove zhavicky,pal.filtr,zvedl pocatek vstriku.dnes rano byla 0st.A super....
Na kolik vyjdou nové trysky?
no a co je teda příčina že pomáhá tohle?MaxC píše:večer než to chcípneš tak ťukneš trochu do plynu a vypneš klíček a ono je tam pak na ráno víc nafty.Csala píše:Na akom principe to lepsie rano nastartuje, ked sa predtym vecer ten plyn preslapne![]()
Diky.
Jináč eště k tomu plynu,já ho prošlápnu ráno když žhavím a taky to pomáhá
no a co je příčina?MaxC píše:No asi tam je málo nafty, když tohle pomůže.váha píše:no a co je teda příčina že pomáhá tohle?
Jinak to prošlapování během žhavení jsem zkoušel taky ale to večerní mi při startu pomáhalo víc, chytalo to pak na první ťuknutí.
dimec
nevim kolik stoji normalni ja tam totiz daval vetsi ty sprint 764 jinak je prodava ReeshaMaxC píše:Tak už jsem taky prodloužil dobu žhavení a studené starty se výrazně zlepšily, není to sice pořád na drc, ale chytne to asi po sekundě a hned na všechny válce.dimec píše:To vypada na cerpadlo ze by padala nafta nebo trysky by to mozna taky mohly delat ale to si nejsem jisty ja je menil a ted mi to startuje jedna radost.Ale to jsem tech ukonu udelal vic jako doba zhaveni nove zhavicky,pal.filtr,zvedl pocatek vstriku.dnes rano byla 0st.A super....
