A4 2.5Tdi-132kw Rozvody už OK a ťah nikde!!
slany
Příspěvek od slany »
Takže dnes som meral riadiaci vstrek a hodnota 108 takže ok....skusil som ho ale odpojiť, naštartoval a zmena absolutne žiadna či je alebo neni zapojený.
Skúšal som nastaviť aj predvstrek,skusil aj krajne polohy vľavo,vpravo, zmena uplne mizivá.akurat zvuk motora sa menil ale ťah nikde.
Od starého majitela som sa dozvedel že auto bolo čipované, ale vraj je tam už seriový soft.
Tak neviem či ozaj kupiť to čerpadlo alebo čo?..nerad by som ho kupil zbytočne.
A stale vyhadzuje chybu
Diagnostika vyhadzuje chybu RJ abs - 18265 signál zatížení-chybná odezva řj motoru
RJ motora - 550 regulace pocatku vstrikovani
wakko
Příspěvek od wakko »
http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2042121
podla toho to vyzera na poskodenu hadicu medzi vzduchovym filtrom a turbom, tu kde je aj MAF.
OOOO A6 2.5TDI, 110 kW, 1998
slany
wakko píše:http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2042121
Mylíš tu krátku kde je vaha vzduchu?...a čo je to MAF???
slany
Ešte otázočka. dá sa skontrolovať nastavenie rozvodov bez toho aby som demontoval celý predok z auta?...ak ano ako presne?..dik
misoVW
Příspěvek od misoVW »
zakladne nastavenie kanal 4, ´pozdeji´ nastavit na 0 ;)
deviltaz
Příspěvek od deviltaz »
Naposledy upravil(a) deviltaz dne 14 úno 2010, 10:36, celkem upraveno 1 x.
urgi
Příspěvek od urgi »
deviltaz píše:
slany píše:
MAF, tusim je to snimac tlaku za turbom
chlapci MAF je
Mass
Air
Flow
Mnozstvo
Vzduch
Prietok
takze je to vaha vzduchu ;)
a en snimac za turbom v intercolleri je thrust sensor
co je okamzity tlak co dava turbo pre ECU
OOOO A7 ENGINE 4G 3.0 TDI 09/2011 motor CDUC 245HP / 7 gear s-tronic
wakko
slany píše:Mylíš tu krátku kde je vaha vzduchu?...a čo je to MAF???
Uz to tu povedal urgi, ale ano, myslim ten kus plastu od airboxu (krabica so vzduchovym filtrom) k turbu. Je v tom vsadena aj vaha vzduchu, a chyba ktoru si napisal sa objavuje vtedy, ake je ten plast prasknuty, alebo je zle upevneny niekktory spoj...
slany
Chlapi da sa nejak odskušať činnosť taktovacieho ventilu na čerpadle..našiel som o tom par prispevkov ale boli len na pochopenie jeho činnosti..
slany
No takže mam to auto v servise, ktorý mi odporučili, že tam už tieto motory robili...dnes mi volali že rozvody boli skočené o 2 zuby na hlavnom rozvode...vravím si super-vyriešené!..pridem po auto, išiel som ho najprv vyskúšať a ide ešte horšie ako keď som ho tam doniesol!! ESP svieti už bez prestavky ale chyba 550 predvstrek už zmizla a neobjavuje sa..keď sa na mieste pridá a ubere motor nekludne skáče a až po cca 10sek sa ukludní...keď to ide nekludne vstreky na 2 valcoch ukazujú mínusové hodnoty....no neviem fakt
misoVW
mozno boli rozvody dobre a teraz su skocene :-D
slany
misoVW píše:mozno boli rozvody dobre a teraz su skocene :-D
:-) dik to mi pomohlo :-)
misoVW
A co ine som Ti mal napisat? V servise Ti hybali s rozvodmi a auto ide este horsie. V RJ motora ziadna chyba??? Ked svieti ESP tak tam nieco musi byt, aspon v RJ ESP. Nacitaj to este raz VAGom a daj sem vypis chyb. Podla tych logov sa to turbo riadne zasekuje. Odkial si?
wakko
RJ abs - 18265 signál zatížení-chybná odezva řj motoru - toto si uz vyriesil?
slany
wakko píše:RJ abs - 18265 signál zatížení-chybná odezva řj motoru - toto si uz vyriesil?
Nie toto vyriešené neni.táto závada ostala.....zmizla len chyba predvstreku 550...Takže rozvody by mali byť asi OK nie??
